РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем добрый день. Подскажите, что делать? Скважина, глубина около 19 м. Зеркало на 15 метрах. Примерно на глубине 16-17 лопнул шов стальной трубы. Диаметр 160 мм. Поэтому в воду после откачки после названной отметки поступает коричневая глина. Как можно починить? п. с. фильтра в скважине нет ни какого.
В идеале пластырь установить, но стоимость ремонтных работ будет соответствовать стоимости бурения новой скважины.
Вставить внутрь синюю пищевую пластиковую трубу 135 мм, с предварительно просверленными снизу отверстиями диаметра 10 мм. и загерметизировать межтрубное пространство.
Даже не представляю как это можно сделать. Трубу то назад из земли не выдернуть. Как это сделать можно и чем? И герметизировать межтрубное пространство полностью или на сгонах только?
@Darthwind, надо убедиться в правильности вашего "диагноза", пока это предположение... Проникновение в скважину рыхлых пород при отсутствии фильтра часто происходит через дно по разным причинам, а проявляется это после падения уровня воды в трубе (в вашем случае на 16-17 м).
@Darthwind, там ничего не извлекается, внутрь колонны опускают сегментный пластырь из мягкого металла и в нужном интервале развальцовывают по внутреннему диаметру трубы. Как говорили выше, надо бы увидеть паспорт скважины с ее конструкцией и провести телеметрию.
Делал видеисследование скважины. Труба покрыта с зеркала воды после 2-3 метров глиняным налетом. Когда камера их задевала, то они падали вводу и мутили ее. Где труба заканчивается точно не видно, но точно не на самом дне. Потом идет серая глина. Ну или как таковой она кажется в камере. Точно не могу сказать, но то, что больше 15 точно. Паспорта думаю не существовало вобще.
Самый бюджетный способ такого ремонта, это действительно вставить внутрь вашей колонны обыкновенную оранжевую ПВХ д. 110 мм. Зону из которой поступает глина, нужно отсечь с двух сторон сальниковой намоткой. Для неё подойдет джутовая веревка д. 2-3 см. Наматывать нужно так, что бы труба входила достаточно свободно, но при этом намотка должна чуть чуть соприкасаться с мет. трубой. Набирать колонну лучше на всю длину ствола. Это позволит Вам без доп. приспособлений собрать всю колонну. Для надежности стыки нужно проматывать армированным скотчем. В вдвоем с помощником за пару часов всё сделаете. На первой, нижней трубе отступив от края 20 - 30 см. и далее на 1,5 метра в верх нужно нарезать щелей, либо насверлить отверстий д. 12 - 16 мм. Можно обмотать всё это сеткой. Хоть латунной, хоть синтетической. Мы раньше так и делали. Потом правда перешли на стальную. Дело в том, что горизонты начали истощаться и приходилось после чистки скважины забивать её на 3-5 метров ниже. Скважины после углубления начинают гарантированно отдавать воду. Ну и такая работа несколько рентабельнее и результат надежней. А до этого такие случаи ремонтировали пластиком. С Уважением.
@Darthwind, если ничего не видно, как они интервал определили? По руке? скажите, ранее скважина чистке подвергалась? Рекомендую произвести очистку скважины, а потом телеметрию.
Определил примерно на глаз. Видиоисследование делал сам. Брал ВК, регистратор с монитором и смотрел. Очистку не делал, но пытался выкачивать всю воду. Сначала шла вода чистая, потом начиналась идти с глиной, потом после 2-3 часов вода кончалась практически. После восстановления уровня воды ситуация не менялась. На сколько будет надежна и долговечная ПВХ труба?
Всем привет. Сегодня попробовал во время тестового полива заполнить скважину водой. Минут за 30 вода так и не поднялась до верха, хотя напор хороший был. Когда воду отключили, и шланг убрал из скважины, то из нее стал доносится звук, похожий на работу двигателя автомобиля на холостых оборотах. Со временем он снижался, как будто двигатель заглушили. Кто нибудь может сказать, что это за звук?) В ближайшее время планирую попробовать все же заполнить скважину водой при поливе, а в емкость опустить нанос и шланг на дно скважины, может так еще немного прочищу ее.
