Вытащить трубу - как?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем MartynovD, 29.01.16.
  1. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Не совсем уверен, что в этом разделе спрашиваю, но если нет - модераторы подскажут надеюсь.
    Возникла у меня потребность в трубе для столбов на ворота. А у меня на участке имеется мёртвая скважина из обсадной трубы D160х4 глубиной 10-11м. Эта труба лет 6 как торчит в земле. Как её вытащить? Думаю двумя домкратами. Но какую правильную приспособу соорудить чтобы зацеплять трубу, а потом её переставлять по мере вытаскивания?
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/126503/standalone/IMG_2078.JPG?embedded=1,
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/126464/standalone/IMG_1910.JPG?embedded=1.
    Может кто-нибудь знает другие способы? Сразу скажу, что для техники нет заезда, да и овчинка выделки тогда стоить не будет.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @MartynovD, способ только один, буровая. Другими словами, "овчинка выделки не стоит".
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Очень правильно. Правда домкраты нужны серёзные. :hello:
  4. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Есть два 10-ти тонника. А вот приспособу планирую из двух рельс стянутых шпильками, что бы обжать трубу с двух сторон. А к трубе над рельсами приварю упоры из круга D10-16. Под рельсы домкраты. Буду пытать по весне. :pioner:
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Удачи. :hello:
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Рельсы на землю. на них домкраты. В трубе отверстия насквозь по высоте домкратов под лом. Залить воды по МАХ. приподнять. В лом вставить трубы- удлинители. крутнуть. Главное сорвать. Дальше-легче. Если не пошла, то размыть снаружи. 2м 1\2д трубы, 3\4 шланг 10м, насос, верёвка..Мыть по кругу. Не получилось -в личку.
  7. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Дырявить трубу чёт не охота, но на край придётся конечно.
    Водой заполнить не получиться - она уходит.
  8. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Утонут домкраты в земле...
    И буровая может не взять если земля "обхватила" трубу достаточно крепко...
  9. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Серьёзно?...;)
  10. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Да за милую душу. Начнете поднимать, и домкраты начнут тонуть, а труба, скорее всего, останется на месте.
  11. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    @Yriy, дружище, Вы так уверенно оппонируете, а удосужились хоть мельком по профилю пробежаться, альбомчики посмотреть? Неужели Вы думаете, что за 4 года самостроя я не "копал землю";). Не в обиду, но вопрос темы другой.
    Но спасибо за участие! - иногда может и надо мозг разгрузить:)].
    Кстати, Ваш профиль почему-то не открывается?, а было бы интересно познакомиться.
  12. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Почему не открывается - я не знаю. Будем знакомы. :hndshk:
    Вы же сами спросили: :Как её вытащить?
    Я не в обиде... :hello:
    Про домкраты вспомнил по собственному опыту вытаскивания машин из всякой бяки.
    Как вариант для самоделки можно развить Вашу идею, только упираться не в рельсы и поднимать трубу, а сделать рычаг. Один конец рычага закрепить за трубу, как Вы и предложили с рельсами (обвязать трубу), на второй конец давить домкратом. Получается, что домкрат упирается в большое плечо рычага одним концом. Другим концом в П-образный упор.
    Вот нарисовал... У рычага сила то больше. :um:
  13. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Вот именно - подложить что-то найти проблема, а на стройке на месте можно.
    Да, я думал про рычаг, когда не было домкратов. Но ход домкрата увеличивается пропорционально плечу рычага + изгиб самого рычага. Конечно можно в этом случае использовать менее мощный домкрат, но 10ти тонники есть уже.
  14. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @MartynovD, по мере подъема можно подкладывать бруски под пятку домкрата
  15. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Обязательно
