Разбор обвязки ТТ котла + ТА и тд. и тп...
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Wagin, 29.01.16.
  1. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Здравствуйте уважаемые форумчане, решил создать отдельную тему по обвязке ТТ котла. Сразу предупреждаю я чайник, но вскоре придется вплотную заняться отоплением для построенного дома.
    Начитавшись вдоволь форума, я понял что ни чего не понял. Начинаются темы во здравие, заканчиваются за упокой. Вот и хочу во всей этой путанице разобраться, по порядку, последовательно.
    выкладываю на обозрение мои соображения по схеме обвязки
    888.jpg Это сырая модель, жду критики...
  2. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Основные требования которые хочу достичь:
    1) Добиться естественной циркуляции между ТТ и ТА, в отсутствии 220в. тем самым снизить риск закипания в отсутствие 220в. Система закрытая.
    2) автоматизировать запуск насоса между ТТ и ТА, предлогаю реализовать термостатическим включателем установленным на подачу сразу из котла. При достижении 50* с насос запускается
    3) После остановки ТТ-котла, прекратить работу насоса между ТТ и ТА, что-бы не разряжать ТА, гоняя воду через котел.
    И вопрос?
    1) На каком уровне должен находиться котел по отношению ТА (ниже ТА, выше ТА, без разницы т. к система закрытая ЕЦ)
    2) Нужно-ли поднимать стояк подачи с ТТ котла выше ТА и соблюдать уклон от котла к ТА, и уклон обратки от ТА к ТТ? или можно сделать подвод горизонтальный.
  3. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Чем ниже тем лучше
    ИМХО
  4. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Достаточной циркуляции вы не добьетесь. Поэтому лучше поставить ИБП на насосы.
    Краник у группы безопасности котла уберите. И остальные элементы требуют осмысления.
  5. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    ИБП обязательно будет, и возможно маленький генератор.
  6. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Может тогда не заморачиваться с ЕЦ между котлом и ТА, и убрать байпас с электроклапоном, рисунок прилагаю.
    Убрал так-же краник группы безопасности котла.
    Обход ТА по моему мнению нужен в случае протечки ТА, например зимой. чтобы исключить его из работы. Так-же можно перекрыть к примеру ТА и ТТ, и греть контур отопления электрокотлом исключая также насос между ТТ и ТА. К примеру летом в ненастные дни.
    Термометры внизу ТА и Балансировочный клапан для регулировки ТА . (Не знаю нужно ли оно, или нет, но лучше пусть будет)
    Прошу высказать ваше мнение на мои рассуждения.
  7. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    ЧЕ-ТО ТИШЬ...КАКАЯ-ТА
  8. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Если вам нужна ЕЦ, то потребуется покупка/использование стальных труб и запорной арматуры соответствующего диаметра. Насос, трех ходовой, ОК правильней на байпасной линии...нужна/важна разность высоты центров нагрева/охлаждения системы...закрывать систему-смысл?
  9. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Между ТТ и ТА будет стальная обвязка, после ТА полипропиленовые. На рисунке поправил обвязку, добавил байпас с ОК-лепестковым. Как вы думаете нормально-ли будет если байпас будет выполнен трубой ДУ25, а подача и обратка ДУ40? Правильно-ли я расположил сетчатые фильтра, не много-ли их?
    Кстати максимальный разнос по уровням ТА и ТТ получается с разницей в пол-метра. Так что вряд-ли получится хорошая ЕЦ между ТТ иТА. Буду глубже проробатывать вопрос по антизакипании ТТ котла за счет источника бесперебойного питания, и маленького генератора.
    Теперь вопрос встал с подключением бойлера косвенного нагрева, как правильно подключить его. Где лучше разместить насос прокачки теплообменника, на подаче или обратке БКН (бойлера косвенного нагрева). Я его сверху подрисовал. Я так понимаю подключить параллельно подачи и обратке.
  10. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    По электрике так.
  11. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    На счет электрики спасибо!, мне только хотелось-бы подключить БКН перед ТА, что-бы он не потреблял тепло-энергию ТА ночью, однако смущает то, что будет два насоса последовательно работать. (к примеру на обратке)
  12. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Существуют ли трехходовые клапана с термодинамической головкой для диаметра ДУ-40?
  13. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    Существуют и не только у Данфосс. Нужна резьба под привод ф 30х1.5 и соответствующий ход штока. Под ход 10мм наверное трудно будет найти привод. А для чего такой большой? http://www.altermo.ru/valve-danfoss/klapany-regulirujuschie-i-elektroprivody-danfoss/
  14. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Хотел убрать байпас с обратным Клапоном. Все равно ЕЦ между ТТ и ТА при моих условаях не добиться. И обвязка проще будет, но можно-ли так делать, или безопасно так делать (чуть выше вариант такой уже был)
  15. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    Даже если он и будет ДУ 40, то это условный размер. В действительности у клапанов идет сильное заужение прохода. Практически в половину, а байпасный и более.
    Я там, на схеме, почеркал немножко. Обдумайте.
