1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Монолитный опилкоглинобетон?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем id9292272, 29.01.16.
  1. id9292272
    id9292272
    id9292272
    Давно отслеживаю тему опилкобетона, наткнулся в своё время на видео от "народного строителя Андрюхи" и понял-вот оно, то, что нужно. И всё было просто и понятно до того момента пока я не замыслил котлован... В перспективе- 100м3 глины которую нужно вывезти и необходимость привоза энного количества песка для приготовления опилкобетона. И вот тут то меня посетила мысль-а что если использовать глину вместо песка или части его? Да и штукатурить ей можно. Вот только если с составом штукатурной смеси всё более менее понятно, то с монолитом стен не очень. Глина-вяжущее, цемент то же. Кроме того глина минерализует опилки, эдакая слабая известь. Плюс глина является антисептиком (не берусь утверждать наверняка, скорее консервант). Но в монолитном бетоне глина-это плохо, однозначно. А вот в опилкобетоне как она себя проявит? Какие пропорции оптимальные? Можно ли полностью заменить песок? У кого нибудь был подобный опыт? Уж слишком большой соблазн... Глина обычная рыжая, но мужики у соседей на печной раствор используют.
  2. kostya_xpp
    kostya_xpp
    kostya_xpp
    Если брать длинную стружку, то можно рискнуть. Но тут скорее солома подходит. Глина не даст эластичности, а это чревато трещинами. Плюс глина держит воду. А если до морозов не успеете? У мужиков глина потом проходит термообработку. А вы всё же не печь строите. На мой взгляд, возиться с салманом не лучшая затея. Щепа+цемент - рулят.
    Народного строителя смотрел. Не эталон, хоть и вызывает уважение. Много "колхоза". Он от нужды "колхозит". Если у вас есть возможность лить стены по нормам, то не стоит испытывать судьбу. Я всё же за арболит по СНиПу. Но, если уж совсем прижало глину пользовать, то можно пустить на постройки третьей важности. Например, насушить блоков и сделать из них забор. Арболит и опилкобетон не так много цемента жрут. Стоит ли экономить?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Зачем такие эксперименты?
  4. id9292272
    id9292272
    id9292272
    Да пожалуй вы правы -ерунда всё это. Порыл инфу по теме и решил оставить эту затею. Овчинка выделки не стоит.
