1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Как надёжно связать пеноблок с облицовкой?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем butirki44, 29.01.16.
  1. butirki44
    butirki44
    butirki44
    Добрый день, подскажите, есть фундамент 13 на 6 ростверк на сваях толщина 30 см, хочу строить гараж с двумя воротами по длинной стене высотой 2.6 м и перекрыть всё плитами 63-15 .(плита ляжет на стену 15 см) То есть облицовка 12 и 20 пеноблок, общая толщина стены получается 32 см, конечно под плиты будет положен полнотелый кирпич на блок но вопрос в другом, достаточно ли толщины 20 см стены из пеноблока, поэтому думаю может как ещё провязать облицовку с блоком кроме сетки каждые 60 см. то есть чтобы стена по устойчивее была, а то как то кажется что сетки для полноценной перевязки не достаточно! СПАСИБО!
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Сетки 50*50*3 через ряд достаточно.
    Главное чтобы порядовка блока и облицовки совпала. И технологический шов заполняйте раствором, чтобы сетка в растворе была.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @butirki44, армопояс сделайте и лучше объединенный с перемычками ворот
    кирпичи ни чем не помогут, а стеночки не устойчивые
    вообще по делу лучше из керамзитобетонных блоков 30см сложить и либо плиткой облицевать, либо из уголка 100мм под облицовку уступ сделать заанкерив в ростверк
