Однотрубная система отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Andrei1982KZN, 29.01.16.
  1. Andrei1982KZN
    Andrei1982KZN
    Andrei1982KZN
    Добрый день уважаемые господа строители, посоветуйте пожалуйста.
    плохо греют последние 3 батареи на втором этаже, хочу поставить насос, будет ли толк?
  2. Andrei1982KZN
    Andrei1982KZN
    Andrei1982KZN
    Котел напольный Данко, чтобы поднять ТеплоНоситель на второй этаж тоже используется насос, думаю что его мощности не хватает чтобы догнать ТН до 3 последних батарей и поэтому они теплые а не горячие.
  3. bolik2374
    bolik2374
    bolik2374
    Ростов на Дону
    Схему нарисуйте
  4. Andrei1982KZN
    Andrei1982KZN
    Andrei1982KZN
    Вот изобразил как смог:
    внутри - 1 этаж (4 радиатора)
    снаружи - 2 этаж (5 радиаторов)
    все подключения снизу, байпасов нет, термоголовок нет.
    расширительный бачок выведен на чердак, и подсоединен после последнего радиатора.
  5. bolik2374
    bolik2374
    bolik2374
    Ростов на Дону
    Не открывается файл:(
  6. Andrei1982KZN
    Andrei1982KZN
    Andrei1982KZN
  7. bolik2374
    bolik2374
    bolik2374
    Ростов на Дону
    Вообще то насос ставят один перед котлом на обработке, ну или на подаче сразу после котла
  8. Andrei1982KZN
    Andrei1982KZN
    Andrei1982KZN
    В данный момент существующий насос стоит там для того чтобы поднять на второй этаж теплоноситель, без него вообще не будет на второй этаж гонять.
  9. bolik2374
    bolik2374
    bolik2374
    Ростов на Дону
  10. Andrei1982KZN
    Andrei1982KZN
    Andrei1982KZN
    Ну получается что с насосом теперь стала пц. в котле то насоса нет.
    когда был только 1 этаж была ец.
  11. bolik2374
    bolik2374
    bolik2374
    Ростов на Дону
    Ясно, насос твой надо переставить перед котлом на обратке и все заработает, а так он замирает циркуляцию
  12. bolik2374
    bolik2374
    bolik2374
    Ростов на Дону
  13. bolik2374
    bolik2374
    bolik2374
    Ростов на Дону
    Да, нарисуй схему в симетрии
  14. Andrei1982KZN
    Andrei1982KZN
    Andrei1982KZN
    Т. е убрать его от туда где он сейчас стоит - а на 2 этаж будет подниматься горячая вода?
    и поставить его после последнего радиатора ближе к котлу так?
  15. bolik2374
    bolik2374
    bolik2374
    Ростов на Дону
    Вот где обратка входит в котел там и ставить с кранами и байпасом
