Зависит ли теплоотдача пола от материала: миф или реальность?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ivanmsu, 29.01.16.
  1. ivanmsu
    ivanmsu
    ivanmsu
    Изучая вопрос отопления дома тёплыми полами с паркетным покрытием, регулярно наталкиваюсь на некое убеждение, что у паркетные полы почему-то отдают меньше тепла, чем плитка. Почему-то это происходит лишь в рунете, в англоязычных статьях никаких проблем с ТП и деревянными покрытиями почему-то нет...
    Давайте воспользуется тривиальным расчётом в Valtec и посмотрим, так ли это.
    0. На 15 см перекрытии из железобетона (2.04 Вт/м/К) лежит 3 см пеноплекса (0.032 Вт/м/К).
    1. Стяжка 5 см (0.93 Вт/м/К), подложка 0.13 см (0.047 Вт/м/К) и паркет 0.7 см (0.22 Вт/м/К). В качетве паркета выбран Kahrs Linnea (HDF плита и 0.5 мм шпона сверху).
    Температура в помещении 22, теплоносителя 35, средняя у пола 26.58 (макс. 27.14, мин 26.03), теплоотдача вверх 53.78 Вт/м2. То есть 11.74 Вт/м2/К.
    2. Та же стяжка, та же подложка, вместо паркета - плитка той же толщины (1 Вт/м/К). Температура в помещении 22, теплоносителя 33.75, средняя у пола 26.63 (макс. 27.14, мин. 26.13), теплоотдача вверх 53.77. То есть 11.61 Вт/м2/К. Колоссальная разница в 1%!
    Для педантов: расчёт привязан к макс. температуре деревянных полов 27 градусов. Вышло 27.14 - не суть важно. Важно, что на теплоотдачу влияет средняя температура пола, а не макс. и мин. Если мы хотим строго следовать ограничению 27.0, то цифры практически не изменятся.
    Как мы видим, играет роль не материал и его характеристики, а разница температур между поверхностью пола и воздухом. Разница же в том, что для прогрева паркета (в силу его слабой теплопроводности) температуру теплоносителя нужно увеличивать на 1.25 градуса. Т. е. увеличиваются затраты на отопления.
    Если бы вместо тоненького Linnea на ТП лежал бы 1 см пробки (бред, но исключительно ради примера), то температуру теплоносителя пришлось бы поднять до 45.14 градусов, пробка бы прогрелась до 26.46 в среднем (27.14 макс., 25.79 мин) и теплоотдача бы стала 53.78 Вт, то есть 12.05 Вт/м2/К. Думаю, вы поняли :) Но! В трубы ТП нам теперь нужно гнать воду не 33.75 (как с плиткой), а 45 градусов, т. е. на 11 с небольшим градусов больше - это уже приличные затраты...
    Для практики разумно эту цифру округлить до 10 Вт/м2/К - всё равно где-то будет неплотное прилегание, краевые эффекты какие-нибудь и другие неидеальности...
    Стоит отметить, что в этом примере мы рассмотрели стационарную задачу, когда пол уже прогрелся, а воздух уже 22 градуса. Возможно, какая-то разница между отдачей паркета и плитки есть в динамике...
    Так что я решительно не понимаю, откуда "все" взяли, что ТП с "деревянным" покрытием хуже топит... Он топит совершенно одинаково с плиткой, если одинаковая температура! А с чего бы сравнивать полы при разной температуре?.. Плитку можно разогреть сильнее - тут она выигрывает у "дерева" по ~ 12 Вт/м2 на каждый градус. Но если вы не враг своему здоровью, то топить выше 29 в жилых помещениях её не стоит. В с/у можно до 35, насколько я помню. Но там и дерево не кладут обычно...
    На мой взгляд, логика должна быть такая. Фиксируем температуру в помещении, допустим 22 градуса. Значит, от дерева (27-22 = 5) мы максимум получим 50 Вт/м2. От плитки (29-22) получим 70 Вт/м2. В нежилых помещениях (35-22) ещё больше - 130 Вт/м2. Теперь считаем теплопотери вашего дома и сравниваем с тем, что выше. Допустим, дом теряет 40 Вт/м2, значит, можно отопить и ТП с паркетом. Если дом теряет 60 Вт/м2, то уже только плиткой, если соблюдать рекомендуемые режимы...
    P. S. Температура пола в 27 градусов выбрана, т. к. это ограничение практически всех производителей деревянных полов. Оно же близко к отечественным нормативам на 26 градусов в жилых помещениях (речь о температуре пола). Европейские нормативы допускают макс. 29 градусов в жилых помещениях.
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Разница только в том, что плиточный можно задрать по температуре. А деревяшечный нет. А для того что бы не задирать надо выполнять те же европейские нормы по утеплению. А вот здесь и возникают проблемы. Это главный камень пркткновения. Пол выдает 50 ватт. А здание теряет грубо выражаясь и мягко говоря 100 ватт. Вот и наяривают в пол температуру.
  3. ivanmsu
    ivanmsu
    ivanmsu
    Понятно, все любят с себя на пол проблемы перекладывать :)
    У Датчан далеко от нас ушли стандарты...
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @ivanmsu, теплопередача финального покрытия конечно важна, толстая половая доска будет играть роль скорее изолятора :) И тепло в обратку пойдет, не переданное.
    Вот таблица теплоотдачи полов в зависимости от факторов (шаг укладки, Т подачи и финишное). Для фиксированной высоты стяжки.
    Расчет Т потока для разл. поверхностей_Страница_1.jpg Расчет Т потока для разл. поверхностей_Страница_2.jpg Расчет Т потока для разл. поверхностей_Страница_3.jpg Расчет Т потока для разл. поверхностей_Страница_4.jpg Посмотреть вложение 3726815 Посмотреть вложение 3726816
  5. ivanmsu
    ivanmsu
    ivanmsu
    Вниз будет уходить больше, да. В разы. Но отдача в Вт/м2 при фикс. температуре помещения почти не меняется. В десятых долях.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Что значит "вниз"? У меня УШП например и "вниз" особо не куда - там 200мм ЭППС, после песчаная сухая подушка. Если Т никуда особо не девается - вернется в коллектор не растраченным.
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ну как не будет будет. Посто посчитать легко. Дельта минимум 25 градусов, а при деревянном покрытии больше.
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Да. только вот географически они далеко ушли. Смотреть тогда уж финов и шведов северные районы
  9. ivanmsu
    ivanmsu
    ivanmsu
    Посмотрите первый и третий скриншот - разница в 3 раза в мощности, которая идет вниз от ТП. Хоть там 10 см утеплителя положи - немного (несколько Вт/м2) уйдет.
    Тут надо понимать, какие параметры мы фиксируем, а какие нет. Я фиксирую Т пола (макс) и комнаты, все остальное - подбирается: шаг, Т в трубе...
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Теперь умножаем несколько ватт на площадь и на дельту. И получается совсем немного. А дельта будет больше чем в помещение.
  11. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Вы же сами себе ответили:
    Если теплопотери дома больше 50 Вт/м2, протопить его просто не получится.
  12. ivanmsu
    ivanmsu
    ivanmsu
    @Jahvz, фактически да, но стоит понимать, что это вовсе не потому, что дерево не греет и прочий бред, который можно услышать в магазинах, на форуме и ещё бог знает где... А лишь потому, что дерево больше 27 нельзя нагревать.
    А в чём проблема с домами, у которых больше 50? Таких 95% в России наверное :)
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Просто вы это поняли. Но такие в меньшинстве.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  15. ivanmsu
    ivanmsu
    ivanmsu
    Значит, контура неверно расчитаны или одинаковая температура подаетя и под ламинат, и под плитку. А как мы видели из расчета выше, температуры на полтора-два градуса отличаются. Отсюда и в комнате разница: видимо под ламинат контур был сделан такой же, как под плитку, отдача от ламината получилась ниже. С самим материалом, опять же, это совершенно никак не связано.
