Возможно изобрел велосипед - вариант подключения радиатора
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем igor46, 29.01.16.
  1. trotila
    trotila
    trotila
    Она просит...промыла её всю, туда сюда в обе стороны, вода - чиста как слеза уже, хоть сама пей) что надо собаке, дело в мозгах видимо) а я, так фото есть жешь)
  2. trotila
    trotila
    trotila
    не умею "цитировать"...что может просить "ленинградка?) и без "цитирования" уже накарябала ниже)
  3. trotila
    trotila
    trotila
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Начнем с того, что с ней не так?
  5. trotila
    trotila
    trotila
    Можно начну сначала, заранее извините за назойливость и за описание может лишнего...2 года назад повесила котёл "Китурами" 2 контура, газовый, сделала на первом этаже обычную "ленинградку" на то время мне казалось идеальный вариант, прежде всего для моих мозгов и рук, ибо делаю всё сама, 4 месяца и у котла потёк теплообменник, замена по деньгам как новый котёл, висит "сеул" все корейцы, насоветовали дельцы мне. Неделю назад вызвала мастера, промыть контур горячей воды, стала включаться не с первого раза, жёсткая вода. Итог: спалил мне котёл теперь висит бош 24 6000. Уже 4 дня к ряду, как мне кажется, не могу выгнать из системы воздух, уже сделала всё...батареи не все одинаковой температуры. Понимаю, что "ленинградка" такая, но такого не было раньше, вот и думаю что делать.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Когда котел ставился, автоматический воздухоотводчик у насоса, был просчупан? Колпачек на нем приоткрыт?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Настенник обязан прогреть всю трубу лежака однотрубки. Из-за нее у него и частое тактование. Батареи в такой системе, живут своей жизнью. Но блуждающий воздух в системе, только на совести котла!
  8. trotila
    trotila
    trotila
    мной прощупан не был..он должен вращаться типа свободно? просто мастер пока не едет..боится наверное, вот пока живу так. Завтра хочу поставить на одну из батарей штуку, которая сама спускает воздух. Поможет?
  9. trotila
    trotila
    trotila
    потрогала клапан на котле, он свободно вращается, но как бы накручивается и выкручивается снизу вверх и обратно
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Колпачек на ниппеле спускника?
    @trotila, Еще примета. Насос, хватающий воздух, работает шумно. Когда воздуха нет, он просто вибрует...
  11. trotila
    trotila
    trotila
    Да, колпачек как на ручке обыкновенной с отверстием небольшим, я его могу чуть больше выкрутить вверх. А насос работает не шумно, только горячий очень, откручиваю гаечку наружную, вижу как шток крутится, значит качает думаю
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Снимите пока совсем. Скажем он транспортировочный. Но далеко не прячьте!
    Вода сливается малость? Ну и про датчик давления воды на котле расскажите. Просим... Вам какая цифра нравится на нем?
  13. trotila
    trotila
    trotila
    цифра 1,5... на последнем котле 2 была правда, по инструкции сейчас делаю "выровняйте стрелочку между 1 и 2" А колпачёк не откручивается, вот чтобы снять его..и водичка не прыскает(
  14. trotila
    trotila
    trotila
    Если о насосе, то следующее. если с насоса открутить ту гаечку..вода сливается с самого котла..напрочь я бы сказала, потому что пробовала уже, надо было таким образом запустить насос, открутить эту гайку и шток отвёрткой покрутить несколько оборотов, чтобы свободно ходил. А выше написала про то, что не отвинчивается, это про колпачёк со сброса воздуха
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ослабив (отвернув) вверх, это почти успех!
    А через центральный винт, воздух...
    Ага, депеша Ваша пришла следущая..., я сейчас телеграфировать буду...
    Нижняя гаевка под насосом, это для слива с котла и с насоса при..., на зимовку без хозяев. Посередине винт, для выпуска воздуха из насоса и для приведения его к жизни, после долгой зимовки. Колпачек на ниппеле (типа авто) это есть автомат спускник. Его главное ослабить. Не снимается, ну и пусть.
