Возможно изобрел велосипед - вариант подключения радиатора
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем igor46, 29.01.16.
  1. igor46
    igor46
    igor46
    Курск
    Здравствуйте. Пришла мысль сделать такое подключение радиатора (картинка) на мой взгляд плюсы: проще монтировать, проще размечать. Система отопления с насосом 2 ветки по 4 радиатора. 1 ветка 5 радиаторов. Что скажете (желательно аргументированно без прибауток)
  2. igor46
    igor46
    igor46
    Курск
    Да и еще байпас на случай демонтажа радиатора (хотел вообще без него). 4 радиатора на ветке я думаю потери будут небольшие. Дом 100 кв. 70 кв м. 1 этаж и 30 второй.
  3. igor46
    igor46
    igor46
    Курск
    Без прибауток не могем?)
  4. igor46
    igor46
    igor46
    Курск
    Где же разгромные комментарии живущих на Олимпе?)
  5. Proxi888
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Proxi888
    Строю помаленьку...
    Ростов-на-Дону
    Это обычная однотрубка, как я понимаю, только нарисованая кАком кверху:aga:
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    А громить что:faq::faq::faq:
    :hello:
  7. Viknes
    Viknes
    Viknes
    Крым, Симферополь
    Этот "велосипед" называют ещё "ленинградкой")
  8. igor46
    igor46
    igor46
    Курск
    а как же удобство монтажа? а как же гидравлическое сопротивление? Я не написал что придумал новую систему ОС. просто интересно как с точки зрения теории и практики будет лучше - классически или как у меня а классически оно так будет (см. рисунок)
  9. igor46
    igor46
    igor46
    Курск
    Классически достаточно трудно и долго подключить радиатор в местах обведенных красным. Идет магистраль а потом очень точно нужно разметить подключение радиатора с учетом сгона или американки. ан 1 см. ошибешься и будет криво а значит будет напряжение в резьбах
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Краны с 90" американкой на вертикальном участке подводки. :hello:
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Отстойник грязи. Очистить который может быть и не реально.
    Вот за это мы и берем деньги.
  12. igor46
    igor46
    igor46
    Курск
    в системе ппр с турбокотлом?
  13. igor46
    igor46
    igor46
    Курск
    СО будет в частном доме
  14. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Сложности Ваши надуманные, все нормально монтируется. Если опыта нет, просто по времени дольше. Линейка с миллиметровыми делениями Вам в помощь.
  15. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    Не эффективное же подключение с точки зрения теплоотдачи
