Верх горячий низ теплый
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем kitkot, 29.01.16.
  1. kitkot
    kitkot
    kitkot
    Парни, нужна помощь. Верх батареи горячий, а низ-теплый! Частный двухэтажный дом (100квм), батареи биметаллические. На первом этаже батареи равномерно горячие, а на втором во всех 4х комнатах -верх горячий, низ теплый. Биметалл, трубы пластиковые, система новая (меньше года), воздуха нет, котел мощный нормальный. Перед вызовом мастера-установщика этой системы, хочу разобраться сам. Подскажите!
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Нужна информативная схема
  3. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Мастер-установщик полагаю без проекта на глазок всё сделал. Предавайте превед :). А когда у отопительного прибора горячий верх и холодный низ значит недостаточная циркуляция. Нужно провести наладку. Прижать радиаторы первого этажа.
  4. Мудрыйкаа
    Мудрыйкаа
    Мудрыйкаа
    Схема де? В студию.
  5. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Разница температуры должна быть, осталось только понять её в цифрах.
    Ну а на первый взгляд неотбалансированны этажи.
  6. kitkot
    kitkot
    kitkot
    схему самому нарисовать (не очень разбираюсь) или мастер должен набросать?
  7. kitkot
    kitkot
    kitkot
    Кстати, замечу: вход и выход из батареи снизу, а горячее-вверху? Непонимаю как. Сделаю фотки.
  8. Мудрыйкаа
    Мудрыйкаа
    Мудрыйкаа
    Какая система. Двух трубная или одно трубная, тупиковая или попутная. Как сделана разводка от котла. Коллектор или тройники. Диаметр труб. Протяжённость. Короче план дома, поэтажно, где батареи, сколько секций, трубами какого диаметра разводка. Вот это схема называется. Иначе никто ничего не подскажет...
    Вот схема для примера:
  9. kitkot
    kitkot
    kitkot
    Схемы к сожалению нет. Но похоже на ваш рисунок. Дом 100 кв. м. Двухтрубная схема на всех этажах. Котел мощный (Бош), внизу 3 батареи и ТП в туалете, на верху 4 батареи и ТП 1,5 кв. м. Один ньюанс-на второй этаж идут трубы рехау с меньшим диаметром, чем на 1ом этаже. Пробовали отключать 1ый этаж, но на 2ом не изменилось, не прогрелись(
  10. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Горячее - холодное: для каждого свое. Замерьте и озвучьте. Если разница в пределах 20*С - все нормально, если разница больше - необходимо увеличить циркуляцию.
    Мощность отопления НЕ велика, любой этаж может отапливаться на трубе Ф16. Если на радиаторах стоят регулировочные клапана обратной подводки, возможно: они "пережаты" - слегка приоткрыть.
