Прошу помочь новичку
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем mihail ussuri, 29.01.16.
  1. mihail ussuri
    mihail ussuri
    mihail ussuri
    Добрый день, уважаемые форумчане. Я прекрасно понимаю что глупо задавать одни и те же вопросы через одну тему. Однако прошу помощи в данном вопросе. Есть каменный дом и на него выделена нагрузка 3 фазы на 15 кВт, кабель проведен от столба в гараж по земле, тип заземления ТТ (возле гаража электриками был вкопан штырь). Все это дело заведено в шит (видимую часть я как мог изобразил в файле во вложении), к шиту сбоку приделана распаечная коробка с прорезью в которой по моему предположению стоит ограничитель мощности и из нее же выходят тонкие провода на модули ОПС1 и два 3п АВ с63 и с50.
    Как я понимаю вместо автоматов изначально должно стоять УЗО, а затем уже стоять автоматы на распределение нагрузок по потребителям.
    Ну и собственно сам вопрос, каким образом завести кабель в дом и какое оборудование для этого необходимо. Всего скорее я задал вопрос как то по тупому, но буду рад любой помощи.
  2. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Сделайте лучше фото того, что есть. Включая эту "коробочку"
  3. mihail ussuri
    mihail ussuri
    mihail ussuri
    Ок. Сегодня постараюсь выложить.
  4. mihail ussuri
    mihail ussuri
    mihail ussuri
    @Pleshkovpa, Вот фотки моего щита. Как я понимаю перед автоматами должно стоять УЗО S300mA 63A 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg
  5. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    15КВт - это общая или по каждой фазе?
    Очень смущают ... величина номиналов у автоматов ... и незнание хозяина, что у него установлено в щитках.
    Имхо ... желательно но не обязательно. Если Вы его поставите, оно будет защитой двух кабелей, отходящих от автоматов на 63А и 50А (предположу на разные объекты).
  6. mihail ussuri
    mihail ussuri
    mihail ussuri
    @Topmo3, Добрый день. Вот по этому я и задал этот вопрос, с желанием зазобраться с тем что у меня сотворили. 15 кВт это общая по 5 на каждую фазу. Этот щит расположен в гараже, а от него будет проложен кабель в дом, для подключения всех эл. потребителей
  7. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    @mihail ussuri, давайте сначала разберемся с тем, что есть ... по фото вообще не понятно, что первично, что вторично ... предположу, что сейчас у Вас такая схема (всё в гараже) ... состоит из счетчика, трех "рубильников" и неизвестного ОМ (ограничитель мощщей) с никому не нужными (а чаще даже опасными) ОПС_ами. Ни на одном фото не видно шины "земля".
    Как я понял ... автоматы и вся защита будет установлена в щитах, которые будут собраны на других местах ... правильно?
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да уж... :close: Автоматы наставлены "шОб не выбевало" даже когда уже всё сгорит. Вводной вообще похоже D 80A:ogo:, далее 63А и 50А, там кабели в щите должны быть минимум 25мм2 меди, врятли там что то сработает при коротком замыкании...:no:
  9. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Как я понял, на это и не расчитывалось ... потому и писал "три рубильника" ... возможно под засекреченным "ограничителем мощности", тупо скрывается банальный автомат на 25А. :)]
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Там на нём какие то лампочки мигают, :) так что врятли автомат там простой стоит.
  11. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Остается надежда, что функции простого автомата, тоже имеет. :)
  12. mihail ussuri
    mihail ussuri
    mihail ussuri
    Прошу прощения. Земля на фото не попала. Под этой парой автоматов установлен кросс модуль в который она и входит.
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Это так УЗИП защитили, вместо плавких вставок. ИМХО.
  14. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Можно аккуратно открутить винты и не повреждая пломбу посмотреть что там стоит.
  15. mihail ussuri
    mihail ussuri
    mihail ussuri
    @Джипер, в том то и дело что пломбировали с двух сторон, так что как ни старался глянуть что там, не получается.
