Проблема с Beretta CIAO 24 CSI
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем RomanZl, 29.01.16.
  1. RomanZl
    RomanZl
    RomanZl
    Здравствуйте всем!
    Прошу помочь решить проблему с котлом Beretta CIAO 24. Котёл работает вторую зиму (ГВС не используется). Год отработал без нареканий, а в этом году начал не с того ни с сего просто отключатся, и уходить в аварию.
    Симптомы следующие: При работающем котле происходит затухание горелки (слышно по звуку), после чего автоматика пытается разжечь горелку (слышен звук пьезо розжига), несколько попыток розжига и всё. Уход в аварию с соответствующей индикацией в виде перечёркнутого пламени и буква А. После поворота выключателя в режим OFF, а затем обратно во включение котёл как ни в чём не бывало запускается и работает, работать может долго, а может опять уйти в аварию, и так несколько (иногда много) раз подряд, а может гад такой работать сутки как ни в чём не бывало.
    Спецы которые "Знают толк в Berette" сказали что плохое заземление, возможно, подумали мы с батей, и вбили в грунт двухметровый уголок, заземлив котёл. Проблема не ушла.
    Потом были другие "спецы" из официалов, приносили новую плату, меняли, смотрели, тестировали. Не помогло.
    Может кто сталкивался с похожей бедой, подскажите, посоветуйте что делать, где может скрываться причина. Очень надеюсь на Вашу помощь.
    P. S. Питание идёт через отдельный автомат, стоит стабилизатор, давление газа измеряли (в норме).
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Земля это хорошо. А ноль заземлили?
  3. RomanZl
    RomanZl
    RomanZl
    Простите, это как?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
  5. кешкин еж
    кешкин еж
    кешкин еж
    Чебоксары
    Меняете газовый клапан.
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ага, клапан, потом винтик, потом гайку...а потом в итоге весь котел поменять по запчастям-если така херня-сказать: "Проклятое место!"
    Клапан никаким местом...
  7. RomanZl
    RomanZl
    RomanZl
    Почитаем, спасибо...
  8. RomanZl
    RomanZl
    RomanZl
    Я думаю что, ноль нельзя с землёй соединять, т. к. при пробитии фазы на корпус, при правильно работающей УЗО, она выключится. А при пробитии фазы на корпус где сидит ноль, будет КЗ. Или я ошибаюсь?
  9. RomanZl
    RomanZl
    RomanZl
    Вот еще вспомнилось, при измерении вольтметром напряжения между фазой и нолём 219 вольт, а между фазой и землёй 223, напряжение всегда разное конечно, но всегда на ноле меньше чем на земле. ? может эл. линия сильно просаживается из за потребителей? Вобщем для меня это непонятно...
  10. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Ростовская область юг
    А между нолём и землёй ! что там?
  11. RomanZl
    RomanZl
    RomanZl
    Что то есть), точно не помню. Завтра бате позвоню узнаю, напишу.
  12. RomanZl
    RomanZl
    RomanZl
    Между нолём и землёй около 30 вольт.
  13. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Это плохо! Должно быть не более 4-х.:hello:
  14. RomanZl
    RomanZl
    RomanZl
    Увеличили мощность, путём подкручивания регулировочного винта. Стал реже уходить в аварию. Если раньше мог сразу после включения уйти в аварию, то сейчас после включения работает, набирает температуру, гасится - запускается штатно, но в аварию всё равно иногда уходит. Сегодня раз 5 уходил.
    Видимо что то с горелкой...
  15. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Кроме буквы А, в индикации ошибки должна быть две цифры и какой-нибудь символ (колокольчик).
