Покритикуйте обвязку газового 2-х конт. котла (радиаторы и ТП)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем SofaSurfer, 29.01.16.
  1. SofaSurfer
    SofaSurfer
    SofaSurfer
    Хммм тогда все же не объясните, какая схема более "жизнеспособная" - первичная или модифицированная? Нет ли тут особенности, что в Валтековской схеме насос стоит на "перемычке", а у меня сразу на прямой от коллектора радиаторов?
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Между ними нет существенной разницы.
    Но если вы сделаете на регуляторах обратного потока, то надо будет всего лишь увеличить гребенку радиаторов на два контура. Уберете всю арматуру и насос. Электричество лишнее потреблять насос не будет, сломаться не сможет...
  3. SofaSurfer
    SofaSurfer
    SofaSurfer
    А вот тогда вопрос, как будет расходится поток на 2 помещения? Можно же использовать один регуляторах обратного потока (так как Сауна может греться по остаточному принципу - чего ее греть, когда там нет никого :)). Получается с гребенки пустить одну трубу - на свой мини коллектор на 2 контура ТП - обратку также соединить коллектором с регулировкой и от обратного коллектора уже снова одно труба на регуляторах обратного потока и в основной коллектор? Или это ахиней и надо брать 2 регулятора?
  4. molodec
    molodec
    molodec
    Лучше взять два регулятора.
  5. SofaSurfer
    SofaSurfer
    SofaSurfer
    Понял... спасибо еще раз. Ну или как я понимаю можно просто сделать один контру на 2 помещения, так как сауна все же будет необитаема...
  6. molodec
    molodec
    molodec
    Лучше 2. Чем меньше длина контура, тем меньше его сопротивление.
  7. SofaSurfer
    SofaSurfer
    SofaSurfer
    Анатолий, прочитал другую ветку про регулятор обратного потока, но читая Паспорт на сайте Валтека не могу понять какой мне нужен. Вроде как 1.0 и 5.0, так как к ним можно подсоединять выносной датчик, но 5.0 только для низкотемпературных систем, значит 1.0, раз с коллектора в него пойдет вода для радиаторов?
    Моя задача была все "оставить" в котельной, не устанавливая отдельных датчиков в помещеняих ТП (СУ и Сауна). Идея была что сам котел будет управляться только одним внутренним датчиком в доме, скажем в прихожей. Тогда что же получается сейчас, выносной датчик жидкостной нет смысла никуда "приматывать" в котельной, только тащить скажем вот этот - (VT.5010.0) до СУ. Или что-то не так?
    И как быть в сауне с таким выносным датчиком если и туда его засверливать? Он же не выдержит больше 60 градусов явно.
  8. molodec
    molodec
    molodec
    Вам не нужен выносной датчик. Ставите на обратку контуров именно те модули, на которые я дал ссылку, и все заработает. В модули уже встроены термостаты, измеряющие температуру теплоносителя. Этого достаточно.
  9. пэшка1
    пэшка1
    пэшка1
    Смоленск
    Хотел спросить у спецов как работает клапан №10 с термоголовкой №11 и перемычка между подочей и обраткой не будет ли блокироваться насос на схеме.
  10. molodec
    molodec
    molodec
    Схему рисовал человек слабо понимающий что делает
  11. пэшка1
    пэшка1
    пэшка1
    Смоленск
    Это схема валтека
  12. molodec
    molodec
    molodec
    Прямо с их сайта?
  13. пэшка1
    пэшка1
    пэшка1
    Смоленск
  14. пэшка1
    пэшка1
    пэшка1
    Смоленск
    Вообще не понимаю зачем 2 байпаса подряд
  15. molodec
    molodec
    molodec
    В понедельник позвоню, чтоб исправили.
