Покритикуйте обвязку газового 2-х конт. котла (радиаторы и ТП)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем SofaSurfer, 29.01.16.
  1. SofaSurfer
    SofaSurfer
    SofaSurfer
    Уважаемые коллеги, пожалуйста покритикуйте нарисованную схему котельной.
    Небольшие вводные, чтобы поведать о затее: дом одноэтажный проф. брус 200 мм. Скорее в будущем гостевой дом с баней и небольшим гаражом, но как первая моя стройка пытаюсь поэкспериментировать на небольших площадях всласть. Отсюда и разнообразие технологий - основные радиаторы звездой + ТП в двух помещениях (сауна и СУ).
    Всего площадей - 57 м2 (это еще и с мини-гаражом, который вообще-то не думаю пока топить). СУ - 7м2, сауна 5.6м2. Соответсвенно, 2 ветки теплого пола. Не хочу покупать готовое решение. На просторах интернета нашел простую схему + слегка модифицировал. Места очень мало, поэтому подмес хочу перенести на перпендикулярную стену (оранжевая пунктирная это угол помещения).
    Котел планируется 2-х контурный, газовый (видимо все же возьму 24кВт). в комнате температурный датчик, на радиаторах - термо-клапаны с рег. головками. Прошу прощения за чертеж в моей интерпретации, возможно что-то выглядит не так как надо... не по стандартам.
    Узел подмеса на термост. прямом клапане с регулируемой головкой (вынос. датчик) для однотруб. систем (как я вычитал там больше проходное сечение). Датчик приматывается на обратном клапане, что на обратке. В перемычке - кран тонкой рег. настройки, ну и на обратном коллекторе тоже простые регулируемый крутилки. Никаких расходомеров, ничего такого... Вся "автоматика" только на некой идеальной настройке всех рег. кранов. По логике вещей должна работать в любую погоду, так как сам котел будет регулироваться комнатным датчиком. Остыла обратка в ТП - больше открылся термостат. кран...
    Помимо общего взгляда и логичности схемы, несколько вопросов, которые меня мучают:
    1) Воздушник в правильном ли месте и вообще уместен?
    2) Сам насос ТП нужен большей/меньшей мощности чем в котле? Насколько я понимаю логику происходящего, при включении эл-ва - насос ТП будет в первую очередь засасывать воду в контур ТП и как только обратка достигнет нужного значения - прикроет термостат. клапан. Вроде так и надо - так как пол греется дольше чем радиаторы? Тогда нужен больше, но у меня вроде такие смешные площади что покупать планировал самый простецкий.
    3) Можно ли и нужно ли замыкать «заполнение» системы из коллектора хол. воды (если в контуре отопления будет вода), или это бессмысленно без возможности накачать ее туда под давлением (хотя насос же создает давление)?
    4) Простите а на ввод воды в дом нужен обратный клапан? :)]
    Буду премного благодарен за поучения и советы. Если что-то я плохо объяснил - жду вопросов.
  2. SofaSurfer
    SofaSurfer
    SofaSurfer
    Тихо... не туда написал что ли...
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Нет, достаточно на коллекторе.
    Какая реальная площадь ТП, какой шаг? Насос узла смешения, если потребуется узел, должен соответствовать параметрам ТП.
    Это вы о чём? Лучше нарисуйте.
    Нет
  4. SofaSurfer
    SofaSurfer
    SofaSurfer
    А у меня коллектор проходной, как бы... Или вы имеет ввиду маленький коллектор на ТП (на 2 ветки)?
    Площадь СУ - 7м2, при шаге 15 см - получается 40 метров трубы.
    Площадь Сауны - 5.6м2, при шаге 15 см - получается 30 метров трубы.
    Считал в Кореле не спец. программой
    Имелось ввиду что есть ввод для воды или теплоносителя (под экспанзоматом). Соединить его с коллектором холодной воды (если отопление будет на воде), для последующего заполнения (см. картинку)
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Эта функция встроена в большинство настенных котлов.
    Да
    При шаге 150 мм. на 1 кв. м. приходится 6,7 п. м. трубы + подвод. Коллекторы желательно подсоединить параллельно
  6. SofaSurfer
    SofaSurfer
    SofaSurfer
    Воду котел будет брать из контура ГВС и накачивать в контур отопления?
    ТО есть вот так вот советуете, как на новой картинке? (вся хитрая "элегантность" пропадает :))
    А что с производительностью насоса ТП все же? Его брать наименее мощным - скажем 25-40 (или 32-40 если я планирую собирать обвязку из 32 трубы)
  7. SofaSurfer
    SofaSurfer
    SofaSurfer
    Вот вдогонку еще такой вопрос: Если остановился котел и его насос (назовем его основной), а насос ТП крутиться всегда, пойдет ли обратка в обе стороны (стрелки на картинке), или в сторону термостатического клапана не пойдет, так как он всегда прикрыт и у него меньше проходное сечение? Или там все же нужен еще один обратный клапан для надежности?
  8. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    @SofaSurfer, Смотрю внимательно на схему и думаю, что можно вообще выкинуть насос циркуляции ТП и выполнить всё это на ограничителях обратного потока. Греть будет так же, денег сэкономите.
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Как было последовательно, так и осталось.
    Да, частично пойдёт в обрат СО, но котёл работать не будет.
    Если нужен узел смешения, то 25-40 достаточно.
  10. SofaSurfer
    SofaSurfer
    SofaSurfer
    ТО есть вот такая схема (перерисовал). "Проходным" (как было раньше) коллектор делать нельзя.
  11. SofaSurfer
    SofaSurfer
    SofaSurfer
    Посмотрел на ограничители, что то выглядит они больно профессионально. А если брать простые ограничители температуры, то тогда ведь постоянно подкручивать придется в зависимости от погоды?
  12. molodec
    molodec
    molodec
  13. пэшка1
    пэшка1
    пэшка1
    Смоленск
    Что-то я не понял почему коллектор радиаторов нельзя делать проходным -есть схемы валтека где коллектор радиаторов проходной полная аналогия схемы @SofaSurfer,
  14. molodec
    molodec
    molodec
    можно
  15. SofaSurfer
    SofaSurfer
    SofaSurfer
