Температура подачи в теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Izoniz, 29.01.16.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это Зонт. Несколькими постами раньше я, выкладывал график при уличной температуре -33. Из этого же помещения. Можно сравнить.
    Маленькое дополнение. Датчик температуры пола расположен под финишным покрытием. В данном случае это SPC ламинат, приклеенный. Толщиной в районе 4,5 мм. Исходя из этого, реальная температура на поверхности пола, должна быть ниже. Если сверху ни чем не накрыть. А вот на сколько ниже, этотне известно. Можно только предполагать, думаю на 1-2 градуса ниже.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Сейчас на обьекте. Производятся монтажные работы. Дом, два этажа, площадью около 180 м2, вместе с встроенным гаражом. Площадь теплых полов, в районе 60 м2. Сейчас отапливается весь обьем за счет этих теплых полов. Естественно температура на них выше чем будет при эксплуатации.
    И вот так это выглядит.
    А это смесительный узел с коллектором в котельной.
    А это сам коллектор теплых полов
  4. 55Андрей
    55Андрей
    55Андрей
    Омск
    Видно по графику что при достижение t по воздуху пол при -33 прогревается до 29гр, а при -7 до 27,7 не большая разница как кажется. Возможно время выхода на заданную температуру t дольше, сложно по этим снимкам определить. Но зонт вещь! А по достижению заданной температуры перекрывается контур?
  5. 55Андрей
    55Андрей
    55Андрей
    Омск
    А с чем связан перегрев температуры в помещении выше 25 гр., с неожиданным потеплением на улице или с чем другим?
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да, по достижению заданной температуры перекрываются петли в этом помещении. Термоприводом на коллекторе. Было бы лучше если бы снижалась температура теплоносителя. Но. От одного узла, подключено несколько помещений. А характеристики помещений разные.
    Я и так, обычно делаю минимум два смесительных узла. И подключаю к ним группы помещений с близкими характеристиками.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Там, я не видел перегрева выше 25., 24 видел. Меня там небыло., точно сказать не могу, но скорее всего вмешалось солнце через окно. Так как это был полдень, а в морозы часто солнце бывает. А окна на юг.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Кстати, в этом (и некоторых других) помещении, я целенаправленно уменьшил расход по петлям, до 1,3-1,5.л/мин. С целью увеличения дельты и снижению средней температуры контуров. Что бы замедлить скорость набора температуры в помещении. Относительно других помещений на этом узле. Отбалансировать их теплоотдачу.
