Температура подачи в теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Izoniz, 29.01.16.
  1. AlexGood36
    AlexGood36
    AlexGood36
    Т. е. можно вообще убрать термоголовку?
    А если, вдруг, температура подачи увеличится до 50 градусов? Сервопривода то не везде, и полы начнут жарить выше допустимой температуры, и как следствие будут печальные последствия.
    Термоголовка точно родная.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно. Пока температура не увеличится .
    Поставить термоголовку.
    @AlexGood36, Ну засверлите там эти 5 мм, не понравится, заклейте.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Поднимите на котле температуру больше необходимой для теплых полов градусов на 20, и тогда смотрите работу термоголовки на смесительном узле.
  4. AlexGood36
    AlexGood36
    AlexGood36
    Сейчас на котле, на тп, стоит температура 60 градусов.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А на ТГ сколько? И на подаче в ТП?
  6. AlexGood36
    AlexGood36
    AlexGood36
    Что такое ТГ?
    На подаче в НСУ не стоит датчик температуры.
    На ощупь, труба подачи в НСУ около 50-60 градусов.
    Температура подачи, на гидрострелке, в ТП, 60 градусов.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    ТГ это термоголовка.
  8. AlexGood36
    AlexGood36
    AlexGood36
    Отпишусь по итогу.
    Полы греют просто отлично!
    Даже в морозы -20 градусов стабильно теплые (32 градуса на керамограните).
    Помимо снятия белого колпачка, просверлил, в термоголовке, с внутренней стороны, отверстие глубиной около 5 мм, чтобы шток не упирался.
    Теперь температура, на датчике температуры НСУ и термоголовке градус в градус (выставил полы термоголовкой на 35 градусов и на датчике НСУ тоже 35 градусов).
    Байпас стоит в положении 0 (полностью закрыт подмес холодной воды).
    Но есть один нюанс - температура полов теперь регулируется в диапазоне 30-40 градусов.
    Меньше 30 градусов можно сделать только, если байпас поставить другое положение, отличное от нуля, чтобы был подмес.
    А больше 40 градусов не набирало и при полностью снятой термоголовке (что и не нужно).
    Теперь осталось решить вопрос с тактованием котла.
  9. RRR34
    RRR34
    RRR34
    32 на полу, а подача то сколько? И обратка?
  10. AlexGood36
    AlexGood36
    AlexGood36
    Подача от котла 60 градусов.
    Подача на НСУ 35 градусов (выставлена термоголовкой).
    Датчика температуры на обратке нет.
  11. RRR34
    RRR34
    RRR34
    35 подача, на полу 32, воздух в помещении 24. Нормально у вас. Дом утепляли?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это косвенно свидетельствует о потерях в районе 70 ватт на кв метр, что чуть холоднее среднего дома.
  13. AlexGood36
    AlexGood36
    AlexGood36
    А почему решили, что воздух 24 градуса?
    По датчикам температуры воздуха в помещении показывает 27,5 градусов.
    Дом утеплен.
  14. RRR34
    RRR34
    RRR34
    Вообще супер!)
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Может интересно будет кому то. Ниже сканы автоматики с реального обьекта. Отапливается только теплыми полами. Температуру поддерживает автоматика, как на смесителе, по ПЗА, так и зональная по помещениям. Кстати, покрытие пола не керамогранит, а SPC ламинат. Приклеенный.
    Думаю графики изменений температур для думающих скажут многое. Добавлю расшифровку 2П это датчик температуры пола, а 2В это датчик температуры воздуха.
