Температура подачи в теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Izoniz, 29.01.16.
  1. AlexGood36
    AlexGood36
    AlexGood36
    Ну как то кривенько заработало.
    Сейчас опять поставить на 40 градусов и подача снова будет 25 градусов.
    Какие ещё будут мысли, в чем может быть причина?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Мусор. Насосы соседние, опрокидывают движение в ветках к НСУ.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    1.jpg И так же во второй НСУ. Насосы не знают, что от них хотят, слишком умные, интернетом пользуются, живут своей жизнью...
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Толя, че 2 то ? Больше насосов, пусть все зарастет шламом побыстрее, человек поймет, что убил СО и вызовет спецов по месту, раза с третьего поймут, что мыть бесполезно, с пятого найдут проблему, которая лежала на поверхности вопросов.
  6. AlexGood36
    AlexGood36
    AlexGood36
    Нет в системе мусора и шлама.
    Знаете в чем может быть причина-озвучьте.
    Не знаете - не остроумничайте.
    Вот вы меня как человека обсудили несколько раз, не зная меня и написав голословные утверждения, а с проблемой не помогли.
    Вот по чему можно уже делать выводы.
    Пустословие-это уже болезнь.
  7. AlexGood36
    AlexGood36
    AlexGood36
    В общем на НСУ подача стала горячей (по ощущениям около 50-60 градусов), но сам НСУ холодный (25 градусов), байпас в положении 0 (тоже холодный). Насос 3-я скорость.
    Получается что горячая вода почему-то не заходит в НСУ.
    На втором этаже аналогичная ситуация с НСУ.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    https://www.forumhouse.ru/posts/33586321/
  10. Gribych
    Gribych
    Gribych
    Подскажите нормальная ли температуры подачи в ТП от Котла.
    Фундамент УШП.
    Электро котёл Protherm Scat 12.
    Смесительного узла нет.
    Теплоноситель Thermagent Eko -30 °С.
    Температура теплоносителя котла задана 45С.
    Но в подачу коллектора тёплого пола идёт уже 41С.
    Расстояние от котла до коллектора 1 метр.
    Куда девается 4С?
    Обратка 34С.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Задана и фактическая - разные вещи.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вам уже писалось, выше что для подобных узлов требуется перепад давления на входе. У вас он не наблюдается. Так как подключен на выход коллектгра после гидрострелки. А там практически нулевой перепад давления. Говоря, по простому, перед этим узлом должен стоять насос. У вас его нет.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Особенно измеренная разными приборами.
  14. AlexGood36
    AlexGood36
    AlexGood36
    Полы греть начали, стало комфортно.
    НО:
    Снял термоголовку, по инструкции. Было точно такое же поджатие клапана на 3-4 мм.
    Вынул белый колпачок. Шток, после сборки, сразу же выдвинулся на 3-4 мм. Только резинку не подрезал, т. к. узел вставился обратно и без подрезания этой резинки.
    Но появилась другая проблема - т. к. шток клапана стал длиннее и при закручивании гайки термоголовки на НСУ, он стал упираться в резинку дно крутилки (на которой нанесены цифры температуры), и как следствие снова поджиматься, а температура опять перестает подниматься выше 30 градусов.
    Если полностью снять термоголовку, температура, на НСУ поднимается до 40 градусов в течении 1-2 минут и выше подняться не может.
    Вот думаю, может проковырять углубление, в 5 мм, с внутренней стороны крутилки термоголовки, чтобы шток мог полностью свободно выходить?
    Тогда это углубление как раз будет соответствовать положению температуре 60 градусов на крутилке.
    Есть у кого ещё какие-либо мысли по данной ситуации?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И это хорошо и правильно.
    Эти положения, условны. Есть клапаны и термоголовы разных размеров. Обычно дружат, только родные. Может у вас изначально, что-то некомплектное было?
