Защита однофазной сети от падения фазы на нейтраль
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем alekxx, 28.01.16.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Pleshkovpa, он не страшный ! Он умудрённый жизненным опытом! :victory::cool:
  2. alekxx
    alekxx
    alekxx
    хотелка возникла для защиты от ситуации, когда на проводе нейтрали может оказаться высокое напряжение. Ситуация не такая редкая - фаза перехлестнулась с нейтралью на ВЛ, в ГРЩ местный электрик или садовод случайно на нейтраль положил фазу.
  3. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    от этого видимый разрыв не защищает.
    Варианты решения (аж 4 штуки) Вам дали. Какой выбрать - решать Вам
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ну и что?
    Пусть на нейтрали появилось 220 вольт из-за перехлеста или отгорания ноля. Вам то какая разница?
    Вы же не на системе заземления TN. Корпуса Ваших бытовых приборов не имеют отношения к нейтрали, поэтому на них не появится напряжение.
    Рассмотрим 2 разных (по последствиям) случая:
    1. В результате перекоса фаз или перехлеста проводов на нейтрали в розетке появилось 220 вольт фазы А. А на другой клемме розетки изначально подключена фаза В. Получается, что в розетке 380 и бытовая техника горит. Но от этого спасает реле контроля напряжения. Оно не отключит нейтраль, но оно отключит другую клемму розетки. В результате бытовая техника все равно будет отключена. просто в розетке фаза была слева, а стала справа. А второй контакт отключен напрочь.
    Что Вам в этой ситуации даст отключение нейтрали? Погас свет - Вы в первую очередь пойдете к щитку и увидите, что сработало реле контроля напряжения. Вы же не полезете в щиток с отверткой? Хотя бы потому, что незачем.
    2. Некий электрик перепутал фазу и ноль на столбе. Такое не редкость и реле контроля напряжения даже совместно с контактором от этого не спасет. Ведь перенапряжения не будет, будут те же 220 вольт, только местами поменяются. Автоматика не поймет, что надо отключаться.
    А что даст рубильник в этой ситуации? Вы ведь тоже не сразу узнаете, что произошла путаница. Узнаете только тогда, когда в щиток полезете. Или если газовый котел отключится, если он зависим от чередования фаза-ноль.
    Единственная защита от такой путаницы - повторное заземление нейтрали около столба. И табличка на столбе, что нейтраль заземлена. Вот тогда электрику на столбе придется правильно подключать.
  5. alekxx
    alekxx
    alekxx
    Спасибо за развернутый ответ. Осталось немного...
    как себя при этом поведут УЗО и двух полюсные автоматы, через нейтраль которых пройдет напряжение?
  6. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    Китайское чудо это не расцепители которые 40 лет как применяются и эволюционируют, а, как раз, реле напряжения с "мощным" силовым реле, прямое подключение которого и есть китайская придумка.
  7. alekxx
    alekxx
    alekxx
    не понял фразы.
  8. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    @alekxx, отредактировал к более читабельному)
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Никак не поведут. Они будут отключены релюшкой контроля напряжения. Ведь это реле ставится на вводе.
    А если сделаете повторное заземление около столба, то электрик не сможет перепутать провода.
    У автоматов и УЗО просто не будет возможности работать в перевернутом виде.
    Если конкретнее по вопросу... у автоматов нет нейтрали. Автоматам по-фигу где фаза где ноль. УЗО на 100 % не знаю. У электромеханических вряд ли есть какая-то зависимость. У электронных... не уверен. Не было случая для наблюдения за поведением.
  10. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    попадание фазы на нейтраль это классическое короткое замыкание, вот и защищайтесь как от короткого замыкания;)
  11. emaslov
    emaslov
    emaslov
    Владимир
    В Вашем случае либо сработает защита в ГРЩ, либо сгорит кабель ВЛ, либо (если при обрыве нуля от источника(!) одновременно происходит замыкание фазы на ноль) сработает защита вшего щитка или ввода (при TT вы должны соединить нейтраль с шиной заземления).
    Т. о. никакой дополнительной защиты не требуется.
