Защита однофазной сети от падения фазы на нейтраль
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем alekxx, 28.01.16.
  1. alekxx
    alekxx
    alekxx
    Тема родилась в результате обсуждения варианта ВУ на фронтоне дома в СНТ с однофазным ответвлением от ВЛ при заземлении TN-C-S.
    Т. к. оказалось, что заземление ТТ в этом случае предпочтительнее с точки зрения безопасности и требований к правильной организации TN-C-S, то возник вопрос как при ТТ защититься от того, чтобы на N не пришло 220В или 380В в случае попадания фазы на нейтраль на ВЛ или ГРЩ СНТ.
    Предложены такие варианты:
    1) поставить связку РН-111М + контатор (который будет рвать оба провода) - получаете гибкость настроек по напряжению.
    2) поставить на вводной АВ расцепитель независимыйРасцепитель минимального/максимального напряжения РММ47, который срабатывает при напряжениях минимум 165±10 максимум 265±10 механически воздействуя на вводной АВ.
  2. alekxx
    alekxx
    alekxx
    Первый вариант кажется громоздким, второй - нет доверия китайскому чуду.
    Какие еще есть варианты, надежные, но по цене сносной (2-4тыс.руб)
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    @alekxx, а чем Вас не устраивает УЗМ-51 или РН-106? Без всяких контакторов...
  4. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    @Иванов Костя, оно ноль не рвет :) Предысторию почитайте:
    https://www.forumhouse.ru/threads/344811/
    Хотите ABB?
    2CSS200910R0005- расцепитель максимального напряжения
    2CSS200911R0005- расцепитель минимального напряжения
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Так здесь уже другая история - защита от перенапряжения. А для этих целей ноль рвать и не нужно.
  6. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    у @alekxx, была хотелка - видимый разрыв. От нее вроде бы ушли. Но хотелка рвать оба провода - осталась. Так что варианта 2:
    либо отказаться от размыкания нулевого провода автоматикой.
    либо ставить устройства, которые смогут это сделать.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Не вижу логики в желании разорвать ноль. Бестолковое желание.
  8. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Смотря насколько он зациклен. Если на уровне фанатизма - не смогу. :close:
  10. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    пробуйте. От видимого разрыва вроде бы ушли. Нельзя отступать :)
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вся бяка в том, что расцепитель расцепителем, а вот сцепителей обратно нет. :(
    Про мотор-приводы молчу...:close:
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Попробую, если потребуется.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Иванов Костя, вот и встретятся два одиночества...:close::)]
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Разведут на фасаде костер...:aga: (тьфу три раза)
  15. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Страшный Вы человек :) Туда еще мотор привода нехватает ... Такими темпами вместо столба сделаем КТП)
