Текут узлы нижнего подключения радиаторов
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем el9, 28.01.16.
  1. el9
    el9
    el9
    Калининград
    Радиаторы потключены через пропиленовый штуцер с накидной гайкой. Стоят резиновые прокладки и пяточки в евроконусе радиаторного узла. Менял прокладки на паронитовые-не помогло. Установлено таким способом 22 радиатора и все подкапывают между пластиковым штуцером и радиаторным узлом. В процессе работы отпускаются гайки, подтяжки на долго не хватает. Котёл твердотопливный. Что подскажете?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    вода или антифриз у Вас?
  3. el9
    el9
    el9
    Калининград
    Вода
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @el9, может поменять ПП на родные " евроконусы а к ним уже муфту ПП? попробуйте.
  5. el9
    el9
    el9
    Калининград
    Да понятно, что евроконус держать будет, но это перепаять 22 радиатора + материал. Может прокладку силиконовую поставить или прокладку на герметик посадить. ППР американки ведь не травят.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вообще нет, Похоже только у Вас. :faq:
  7. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @el9,
    А какой у Вас температурный режим...может от высокой температуры прокладки приходят в негодность...
    не понятно, как 44 соединения могут подкапывать, это из рода фантастики!
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    очень просто, на острый край ЕК пытаются примандячить узкую тонкую прокладку.
    конечно они текут и не держатся, особенно при повышении температуры и давления.
    и еще смех если бинокль какойнить фирмовый и не с дюймовой резьбой, а под свои концовки 20 х 1 например.
  9. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @Хортэк СПб, Паронитовые прокладки использовать в данном случае сложно, не правильно! мягкий-хрупкий пластик затягивать
    Вы не совсем правы.
    У него есть коннекторы евроконус-плоская резьба
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы про вкладыши сверху на фото ?
  11. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    Да!
    У меня так же нижнее подключение, радиаторы имеют 3/4 евроконус, но на выходе у бинокля "тимме" тоже просто евроконус, поэтому докупал отдельно эти коннекторы, дорогие зараза 129р штука, тем самым перешел на плоское соединение под накидную гайку.
  12. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @Хортэк СПб,
    Я понял!
    Вы имеете ввиду, что у спросившего эти переходнички не стоят, и он пытается гайкой затянуть прокладку на евроконус?
    Тогда не удивительно, что текут!
  13. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @Хортэк СПб,
    виноват, это не Вам адресовано :|:
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    скорей всего.
  15. el9
    el9
    el9
    Калининград
    Для тех, кто на бронепоезде, пяточки, таблетки, или как там их еще называют в евроконуса радиаторных узлов вставлены, в вопросе об этом написано и на фото показано. Я не зря написал, что стоит твердотопливник. Температура от 5гр до 80. Возможно, что при постоянном температурном режиме утечек бы не было. При опресовке утечек не было. После нескольких дней протопки, гайки руками откручиваются, хотя затягивались ключом.
