Текут узлы нижнего подключения радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем el9, 28.01.16.
  1. el9
    el9
    el9
    Калининград
    Радиаторы потключены через пропиленовый штуцер с накидной гайкой. Стоят резиновые прокладки и пяточки в евроконусе радиаторного узла. Менял прокладки на паронитовые-не помогло. Установлено таким способом 22 радиатора и все подкапывают между пластиковым штуцером и радиаторным узлом. В процессе работы отпускаются гайки, подтяжки на долго не хватает. Котёл твердотопливный. Что подскажете?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Применять нужно только рекомендованное производителем.
  3. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Перепаять полипропиленовые накидные гайки на евроконусные
  4. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Московская область, Каширский район
    Тоже предстоит подключать стальные панельные радиаторы с нижним подключением через multiflex к попипропилену. Думал, через такие же штуцеры, что и топикстартер. Не радует его опыт.
    Простите, но не понял. На какой фитинг надо перепаять?
    Какая схема подключения полипропилена к multiflex (бинокль) является самой надежной?
  5. maybach
    maybach
    maybach
    Муром
  6. ppn33
    ppn33
    ppn33
    На сайте Керми нашел такие:
    Я понял 2 варианта:
    1) штуцер с накидной гайкой и сразу с встроенным евроконусом (есть с металлическим конусом, а есть с пластиковым)
    2) штуцер с накидной гайкой плюс пятачки
    А что там 3-й (сверху в кружочке) - я н понял.
    Я правильно понимаю, что надежнее будет вариант со штуцерами со встроенным евроконусом?
  7. ppn33
    ppn33
    ppn33
    А вот штуцеры с пластиковым евроконусом - надежны?
    Есть кто-то кто их уже попробовал?
  8. molodec
    molodec
    molodec
    С таким сленгом и не поймете.
  9. el9
    el9
    el9
    Калининград
    Выбирайте варианты из картинок. 1 только китайские-неизвестно как он "подружится" с вашей трубой. 2 не разборное соединение, 3 разборное. Я себе выбрал вариант 3, т. к. у меня тёплый пол, можно снять радиаторы и поставить заглушки, чтоб из стены ничего не торчало. Если бы делал заново выбрал бы вариант 4 и 5 (одинарное подключение), с ним меньше всего проблем. Пропиленовый евроконус я бы не рекомендовал.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не подойдут к мультифлексу. У него наружняя 3/4". Нужны будут еще евроконусы.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С биноклем : Антипов с телефона 018.jpg Антипов с телефона 019.jpg Антипов с телефона 020.jpg Антипов с телефона 021.jpg Антипов с телефона 022.jpg Антипов с телефона 032.jpg
    Или без бинокля...
  12. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    @касимов 2, на последнем фото длинный радиатор с нижним подключением. в интернете пишут, что на таких длинных и с нижним - нужно учитывать снижение паспортной мощности, якобы не весь прогреется. Как на практике, интересует в частности 22-500-1800 с нижним
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Очень хорошо и равномерно работают. Сходу не вспомню их мощность, но греют четыре радиатора зал в 100квадратов. очень уверенно. Там я и ТП уложил, но им не пользуются... DSC03180.JPG IMG_4122.JPG
  14. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Круто. а длина какая их
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    2400 длина, высота 300.
