Строительство бытовки 3,7х2,3м
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем RomanEvstratov, 28.01.16.
  1. RomanEvstratov
    RomanEvstratov
    RomanEvstratov
    @Victor-, Стандартная "Просмотр" на маке. На PC в Paint'e вроде есть.
  2. RomanEvstratov
    RomanEvstratov
    RomanEvstratov
    8-й день.
    1) Обернули мембраной Изоспан А. Причем была старая мембрана, ее не хватило, пришлось купить еще 70 метров. На этой уже была надпись "Изоспан", внутри цветные инструкции. И она жестче и плотнее.
    2) Набил половые доски из обрезной доски 100х25. Бил на оцинкованные гвозди 60мм.
    Нужно было сначала сделаит пол, а потом пленки. Было бы удобнее.
    3) Пропенил щели монтажной пеной.
  3. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Что-то не пойму, у вас мембрана под обшивкой получается? По-науке надо наоборот... Или у вас внешняя обшивка уже окончательная?
  4. RomanEvstratov
    RomanEvstratov
    RomanEvstratov
    Не понял вопроса.
    На фото мембрана с внешней стороны. Потом на нее набьется обрешетка и обшивка.
    На фото нет внешней обшивки.
  5. RomanEvstratov
    RomanEvstratov
    RomanEvstratov
    9-й день.
    1) Срезал лишнюю пену.
    2) Изнутри пристреляли пароизоляцию на стропила и прикрутил два бруска, чтобы не оторвалось все под тяжестью утеплителя. Сделали это, чтобы Технониколь не сыпалась в глаза - и утепляли сверху. Пересчитав весь утеплитель, получилось при расходе 150мм на крышу - хватит везде. Так и вышло. Так как между стропил было 585мм, утеплитель практически не пришлось подрезать.
    3) Сверху укрыли изоспаном.
    4) Утеплили внутри также быстро (100мм), так как практически везде было также 585мм.
    5) По стропилам набил контробрешетку из досок 100х25, чтобы уже никуда не сдуло мембрану.
    Фото забыл, в следующий раз отфотографию все в дневном свете.
  6. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Значит показалось, все нормуль...:super:
  7. RomanEvstratov
    RomanEvstratov
    RomanEvstratov
    10-й день.
    1) Набил обрешетку на стропила из необрезной доски 150х25. (между обрешетинами 150мм). Расположение каждой отмерял от края крыши. Получилось ровно.
    2) Почти везде набил контробрешетку по фасаду.
    3) заготовил боковые, передний и задний свесы, которые набьются на стропила.
  8. RomanEvstratov
    RomanEvstratov
    RomanEvstratov
    11-й день.
    До этого прошел дождь, снег и снег с дождем. Появилась влага внутри. Как я понял позже - это Изоспан А все-таки пропускает влагу, если она на нем обильно лежит.
    Решено было начать с крыши.
    1) Пристрелил мембрану от стропил до фасада. Чтобы получилось полностью все укрыть и не дать шансов воде. Получилось не очень аккуратно, плюс где-то тройной нахлест. Не знаю насколько правильно это действие.
    2) Купили оцинкованный профлист. Понадобилось 8 листов. А также около 70 кровельных саморезов.
    Передний уголок 10х10 (2шт по 2м) и боковые свесы (3 шт по 2м).
    3) Прибили деревянные свесы (или фронтоны, может ошибаюсь в названии) на стропила.
    4) Прикрутилил профлист и уголки. Для точности пользовались шнуркой.
    5) Из бруска 3х3 сделали рамку для окна (верх и бока), прикрутили сбоку к контробрешетки. Выпирает на улицу на 1,5см, чтобы потом сравняться с отделкой.
    6) вырезал подоконник.
    7) мебрану завел за рамку и пристрелил к ней. К пристрелянной мембране приклеил псул, затем смонтировали оконную раму, вставили СП, запенили.
  9. RomanEvstratov
    RomanEvstratov
    RomanEvstratov
    12-й день. (пол дня)
    1) Поставили дверь. фото выше.
  10. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Что то и мне похожее надо построить и перевезти. Подскажите за что цепляют бытовку при подъеме ? Что предусмотреть при строительстве ?
