1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Домик летний с крышей односкатной. 6 x 4 м
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем xDimus, 28.01.16.
  1. xDimus
    xDimus
    xDimus
    Самара
    Решил я как то летом, что неплохо бы домик построить. Для начала небольшой, летний, размерами 6*4 - что то типа такого:
    Пока все обдумал,.. достроил туалет, добыл воду... уже сентябрь на носу. Нарисовать проект в скетчапе так и не сложилось, поэтому набросал таблицу в экселе. Конструкция простая - по 5 см утеплителя со всех сторон. Чтобы увеличить внутреннюю площадь стены тоже сделал 5 см. несколько отступив от классической схемы. По ходу строительства конструкция немного изменилась, но забегая вперед, если бы начал снова, сделал бы все классически. Но переделывать уже не буду)
    Закупил немного дровишек:
    Положил плиты 50*50, на них кирпичные столбики:
    Из бруса 100*100 сделал нижнюю обвязку:
    Положил лаги пола:
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Замечательно! Ждем продолжения!
  3. xDimus
    xDimus
    xDimus
    Самара
    Положил доски на пол, чтобы было на чём сооружать стены:
    Собрал заднюю стенку (высота 200+10 см). Поднял с помощью реечного домкрата:
    Собрал переднюю стенку (высота 260+10 см). Оказалась потяжелее задней, поднимал один с помощью реечного домкрата и дополнительных подпорок:
    Добил боковую стенку:
    после чего решил, что пора наконец прикрепить конструкцию к фундаменту. Понял что лучше и проще это было сделать сразу)
  4. xDimus
    xDimus
    xDimus
    Самара
    На денёк приехали родственники помочь (до этого все делал один) - прибили несколько листов OSB и забросили лаги на крышу:
    Уложил доски пола:
    И наконец то уложил крышу. Конечно лучше бы было класть утеплитель сверху, но дожди не позволили это сделать. Изнутри класть утеплитель ощутимо сложнее...
    Добил плиты OSB (9 мм, влагостойкая):
    некоторые плиты с оригинальным рисунком)
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Интересно, а чем мотивировались делая стойки не торцом к OSB, а плашмя? И как при такой установке стоек производить монтаж утеплителя? :faq:
  6. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    Может под 50 мм утеплителя!
  7. xDimus
    xDimus
    xDimus
    Самара
    Мотивировал, тем что 5 сантиметров стены это квадратный метр площади)
    между стойками по 60 сантиметров, утеплитель встал нормально
    но как уже написал вначале
  8. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Окошки вверху зашить поликарбонатом с двух сторон (снаружи и внутри) и будет верхний свет.
    Классические окна можно не делать. ;)
  9. xDimus
    xDimus
    xDimus
    Самара
    Окна не успевал уже, решил что перезимует так, весной сделаю.
    ps окончание следует, это ещё не всё...)
  10. xDimus
    xDimus
    xDimus
    Самара
    Добил OSB до верха, щели промазал герметиком, покрасил обычной ПФ-115, ушло 10 килограмм. На крышу и пол соответственно сверху/снизу положил ветроизоляцию, потом утеплитель, пароизоляцию, закрыл фанерой 6 мм. В качестве утеплителя остатки Роквула, рулончик URSA GEO взял на пробу, в основном Роклайт. Особой разницы между ними не заметил, URSA естесвенно в пол.
    Дверь китайская металлическая. Щели запенил. Изнутри оклеил вспененным самоклеющимся изолоном ППЭ - очень понравился и клеится хорошо, и вид неплохой.
    Снаружи соорудил временное крыльцо, над дверью один проем закрыл поликарбонатом. Пока больше похоже на сарайчик :)
  11. Tomcat1976
    Tomcat1976
    Tomcat1976
    Минск
    @xDimus, рекомендую оклеить изолоном и коробку - будет по феншую и уберет с коробки конденсат...
  12. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Вот, чего мне не хватало! А то течет по ней, как в дождь.
  13. Dacha_live
    Dacha_live
    Dacha_live
    Ждюм фото внутри.
  14. xDimus
    xDimus
    xDimus
    Самара
    Внутри пока одна фанЭра...
  15. xDimus
    xDimus
    xDimus
    Самара
