Влага под полистеролом
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем mr_saint, 28.01.16.
  1. mr_saint
    mr_saint
    mr_saint
    Добрый день.
    Столкнулся с такой проблемой, как влага под полистеролом. Прикрепляю фото, чтобы было ясно
    Вопрос: откуда и почему? И связано ли это с кровлей
    Фасад делали весной, если это важно могу уточнить даты
    Влага полезла когда спали морозы, т. е 3 дня тому назад
  2. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    90% что где-то из под кровли скорее всего, но попадает изнутри.
  3. mr_saint
    mr_saint
    mr_saint
    Речь идет о конденсате? но каким образом? сверху диффузная пленка слой каменной ваты 25 см и пароизоляционная пленка
  4. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    Какой пирог стены?
    В каком регионе дом?
    На крыше смотрели?
  5. mr_saint
    mr_saint
    mr_saint
    Стена: пеноблок, полистирол, армировочный слой, декоративный фасад
    регион: Калининград
    крыша: листы металочерепица, пленка, вата, пароизоляция
    из вне вряд ли попадает
    я думаю это или конденсат с крыши или фасад плохо сделан
    как определить в чем причина?
  6. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    На фото видно, что влага в вашем "мокром" фасаде. Вытекает по швам пенопласта, я так понимаю? Я правильно увидела? Что в комнатах? Там тоже есть влага изнутри? Если б влага текла с крыши, то замокание стены было бы на обе стороны, то есть комнаты тоже отсырели.
  7. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    @mr_saint,
    Вбейте ваш пирог стены в http://smartcalc.ru/ может видно будет на предмет конденсации влаги.
    Вентиляция какая в помещениях?
    Какая влажность?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    На фото в нижней части стены проступления влаги? Повторяющие контуры плит ПСБ?
    Утепление кровли в конек?
  9. apsky
    apsky
    apsky
    Озерск Чел.обл
    Экструдированный?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Кстати, по размерам влажных очертаний похож, вроде... ;)
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Есть фотографии вовремя монтажа?
    Какая марка пено либо газобетона? Нужно точно!
    Какая толщина пенополистирола, он у вас ПСБ-С 25Ф или ЭППС?
    Когда сделана коробка, когда начали утепление? Когда выполнили ремонт? Как сейчас эксплуатируется дом? В каком месте вентиляция, лучше схему.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Может быть ПСБ-С 25Ф листы 1000х500 мм?
  13. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Экструдированный с такими "пазами", что вода скорее втечет внутрь помещения, чем преодолеет сложную дорогу наружу. А получается, что швы текут- есть хорошие щели между пенопластом. Точно обычный пенопласт.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я так понимаю, что на фасаде всё таки ЭППС. Тогда нужно демонтировать фасад, обманули. Такой фасад лечится только полным демонтажём!
  15. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Ну посмотрим на ответ собственника. Я так понимаю, вы определили это по-тому, что пенопласт не должен так себя вести, а ЭППС может?
