1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Неполная зашивка кровли
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Websailer1, 28.01.16.
  1. Websailer1
    Websailer1
    Websailer1
    Над утепленной мансардой строю двускатную крышу с углом 45 гр. Интересует возможность укрепления стропильной системы вдоль конька от ветровых нагрузок. Поскольку в мансарде продольных перегородок не будет, значит надо укреплять в плоскости стропил. Можно постелить ОСБ-3 - это придаст необходимую жесткость. Но планирую покрывать ондулином, а он не требует сплошной обрешетки. Кроме того, строю сам - боюсь с листами ОСБ не справлюсь. Если расшить листы ОСБ пополам на полосы 60 х 250 см. и покрыть ими крышу не сплошь, а через каждые 50-60 см. (т.е. горизонтальный ряд ОСБ шириной 60 см., потом промежуток 50-60 см., следующий горизонтальный ряд ОСБ 60 см. и т. д.). Получится "широкая" обрешетка - для ондулина вроде подойдет, поллиста ОСБ закинуть на крышу уже точно смогу самостоятельно, ну а ширина такого листа должна придать продольную жесткость всей крыше. Плюс экономия 30%. Что скажете?
    P. S. Можно кидать тапками!
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Укрепите доской, называется Ветровые связи. Всё придумано до нас :victory:
    Так и наберите в поисковике.
  3. Websailer1
    Websailer1
    Websailer1
    Спасибо - читал. И про связи мет. лентой читал. Дело в том, что у меня будет доп. утепление ватой поверх стропил (а если получится - и под ними). Если прибивать диагональные доски, то потребуется подрезать вату - в принципе ничего сложного, но лишняя работа. Кроме того, как я понимаю, возникает один лишний уровень брусков над стропилами:
    1. Сначала поперечные бруски для слоя ваты.
    2. Потом продольные бруски для ветзазора.
    3. Наконец поперечная обрешетка для кровельного покрытия.
    В своем варианте я и пытался избежать этих проблем:
    1. Подрезать вату не надо.
    2. Ветровыми связями работают куски ОСП
    3. Всего два уровня брусков.
  4. BuildHouseRoof1
    BuildHouseRoof1
    BuildHouseRoof1
    г.Воронеж Кривошейна 13
    @Websailer1, По верх ригеля потолочного киньте доску плашмя 150х50 в доль вашего конька, от этой доски через каждый метр сделайте стойки под конек, и смонтируйте конечный прогон из доски 150х50 на ребро, для ветровой устойчивости.
    Еще как вариант использовать можно между стропил шаблоны в разбежку с шагом 1 метр. 7_strop_1.jpg
  5. Websailer1
    Websailer1
    Websailer1
    Идею понял! Нравится! Попробую нарисовать - когда будет готово, пожалуйста, посмотрите.
    Не уверен... Здесь не создается треугольников. Это конечно укрепит конструкцию (я так в стенах делал), но как-то нет уверенности...
    Спасибо!
  6. BuildHouseRoof1
    BuildHouseRoof1
    BuildHouseRoof1
    Укрепляет конструкцию хорошо. Даже лучше чем это можно представить. Если правильно сделать.
  7. Websailer1
    Websailer1
    Websailer1
    Попробовал нарисовать (рис. 1). Вероятно, между вертикальными стойками надо ставить диагонали? Заодно посмотрите - модификация на втором рисунке без стоек. Будет работать?
  8. BuildHouseRoof1
    BuildHouseRoof1
    BuildHouseRoof1
    @Websailer1, ответ на №2 Будет, только ее монтаж не совсем удобный и займет массу времени.
    №1 сделан правильно, можно дополнительно между стоек под 45 градусов сбить доской конструкцию. Этого будет достаточно для укрепления
