1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите с выбором стен под перекрытие
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Nika88, 28.01.16.
  1. Nika88
    Nika88
    Nika88
    Планирую строительство дома 7,5 на 10,5. одноэтажный. фундамент ленточный 1 м глубина (живу в Ростовской обл). Перекрытия деревянные.
    вопрос: какие внутренние стены сделать несущими? И нужен ли для них полноценный фундамент? картинку прилагаю. дом.jpg
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Nika88, чтоб стена стала несущей, она должна быть не только соответствующего конструктива, но под ней должна быть несущая стена или фундамент.
    Вы для начала определитесь со стропильной системой, а потом уже будете решать какие стены сделать несущими. Потому как на перекрытие ничего несущего опирать нельзя - ни крышу, ни несущие стены, можно только перегородки.
    Стропильные системы
  3. Nika88
    Nika88
    Nika88
    Предполагается вальмовая кровля.
  4. Nika88
    Nika88
    Nika88
    Подскажите как нужно сделать по правилам?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Nika88, по каким правилам? Я же Вам сказал уже:
    в том разделе, там спецы именно по крышам. Поймёте какие стены Вам надо делать несущими и соответственно под ними нужен будет фундамент.
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    -Одну из двух внутренних поперечных, которые представлены на чертеже надо сделать толщиной 250мм. Делать ее несущей не обязательно. Но вот фундамент под нее надо делать полноценным, причем связанным с продольными стенами фундамента. Кладка этой стены должна идти в перевязку с кладкой двух продольных стен.
    -Фундамент под нее обязателен, вот только если в первую зиму будет дом отапливаться, то заглубить можно на глубину 500мм. если нет то на глубину промерзания или МЗФ но с утеплением грунта.
    -Когда следующий раз будешь задавать подобный вопрос, то на эскизе обозначай оси, легче разговаривать с вами
  7. Nika88
    Nika88
    Nika88
    Т. е. деревянная балка в перекрытии 6 метров и 4 метра подойдут? дом1.jpg это я примерно набросала.
  8. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Внутренние стены все могут быть ненесущими. Крыша с применением досчатых ферм, одновременно будет и перекрытие. Жизнь конечно проще когда крыша ковертиком но и вальмовая не страшно.
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Да, вполне
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На что будут опираться стойки под конёк и подкосы под стропила?
  11. Nika88
    Nika88
    Nika88
    Предполагается крыша с висячими стропилами с затяжкой и подкосами
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да эт возможно, но добавит геммора так как крышу хотите вальмовую. А про перекрытие какое тогда спрашивали, подпола, по фундаменту? Ибо если стропильные фермы висячие, то затяжка как правило и является чердачным перекрытием, потолком?
  13. Nika88
    Nika88
    Nika88
    Да возможно и так, но я не уверенна можно ли при пролете 7 метров использовать затяжку как перекрытия.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а почему нет, нужно только при расчёте учесть нагрузку на нижний пояс фермы. А иначе перекрыть деревом пролёт 7м, ещё сложнее.
  15. G_R_E_N
    G_R_E_N
    G_R_E_N
    6 метров для деревянных балок многовато. Чтобы прогиб попал в норматив, частый шаг будет и высота балки.
