Huter SGC 8100 и Тросы Шнека/Колёс
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Klasn, 28.01.16.
  1. Klasn
    Klasn
    Klasn
    ЛенОбласть, Всеволожский район, ССТ Дунай
    Приобрел Huter SGC 8100 (колёсный), со сборкой - труба. Тросики приводов колёс и шнека длинные, натяг не обеспечить, не говоря уже о том, что при опускании ручек внутренние тросики должны вытягиваться. Что делать - не знаю. Ездил в сервис, там на 8100 другие тросики стоят - с пружинами, у меня же - металлическая гильза, с резьбой, пружин нет. При полном вкручивании одной гильзы в резьбу другой тросик всё равно слишком длинный. Везти сам снегоуборщик в сервис очень не хочется - в собранном состоянии он не влезает в машину, а везти в разобранном - ну толко как крайняя мера. Подскажите, если кто сталкивался, может, я туплю с этими тросиками.
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    Лучше фото. Присандалить можно все. Были бы тросы.
  3. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    Недавно оторвалась головка от тросика в месте крепления к рукоятке (ход). Снег не дочистил. Взял болт М6, просверлил в нем дырочку по диаметру троса, отпилил эту часть болта.
    Чтобы не снимать трос со снежника подтащил кувалду и молоток. Надел новоиспеченую голову на трос и одним хорошим ударом зажал трос в голове. Потом лепестковым кругом немного подшлифовал голову, чтобы дефекты после деформации не мешали вставить голову в рукоятку. Работы на 15 минут.
  4. Klasn
    Klasn
    Klasn
    Пофоткаю обязательно, выложу. Ну а насчет "присандалить" - не очень хочется, всё-таки новая вещь, кустарный метод?
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    Ну не стоит так переживать. Но Хутер довольно раскрученная марка. В мануале идущем к снегоочистителям (по крайней мере к Ариенсу) настолько все настолько подробно расписано, что если ничего в комплектации не поменяли и комплектующие не потеряли при транспортировке, то сборка органов управления не представляет особой сложности. Другое дело, что все поставщики оставляют за собой право менять конструкцию. Да и тросы могли положить от других моделей. Важно знать сам принцип работы устройств. На Хутерах видел установленные тросы с регулировкой "гильзой", как у Явы советских времен. Гильза должна быть в середине троса и при установке лучше ее поставить в среднее положение, чтоб потом можно было увеличивать или уменьшать длину "рубашки" в процессе эксплуатации.
    На шнеках и приводе колес могут быть пружины внутри корпуса и тросам можно давать небольшой люфт, а выбор скоростей должен быть отрегулирован без зазора.
  6. Klasn
    Klasn
    Klasn
    В итоге отвёз в сервис, там тросики поставили. Из интрукции это совершенно не понять - тросики сначала крепятся в пластмассовой фиксе, потом специальным болтом - и вуаля. В итоге завёл, поработал где-то с час. Чистит великолепно. Решил долить бензин, после долива завёлся сразу, но где-то через полминуты-минуту в районе выхлопа раздался хлопок (два раза) и даже не искра, а как дуто выстрел. Выключил Хутер, подождал, с огромным трудом удалось завести (где-то с 15-20 раза дергания стартера). Немного дал поработать на холостых. Дальше решил не мучать - и заглушил. На следующее утро перестал заводиться вообще. Электростартер крутит, но ничего не происходит. Ручной - дергал раз 15 - без толку. Раньше заводился с 1-2 раз ручным. Обидно опять в сервис ехать. Подскажите, пож-та, имеет ли смысл выкрутить свечу и просушить? Мог ли бензин повлиять? Я залил 95, а не 92. Других вариантов, что случилось, у меня нет :)
  7. poligrafpro
    poligrafpro
    poligrafpro
    Можайск
    @Klasn, свеча - это первое, что нужно проверять. Просто поменяйте её на новую. А вот если не поможет, то надо будет разбираться.
  8. HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    Тросики отдельно можно заказать.
  9. Myxa111
    Myxa111
    Myxa111
    У меня такойже, это аналог многих снежников к примеру ксst 1129es и прочии, а вот ремни очень хитрые размеры, и прочии нужно подбирать. Чтобы небыло проблем я подобрал ремни на 750 и 900 (родные чутка меньше где-то 740,850 примерно) но заказал натяжительные ролики чутка по больше у месного токаря родные были д50 зделал на д65-70 и все прекрасно натягивает, так как такой размер ремней в изобилии в магазинах. Еще хочу 1 ведомый шкивок переточить на побольше для более лучшего выброса снега, и будет тогда воще счастье. Всетаки 11 лс это сила справится с любым снегом. Заводится с пол пинка даже в морозы, но пришлось перебрать самому карбюратор полностью внем проблема была. Короч перед 1 запуском я его весь перебрал кроме движка все проверил, смазал где надо. Больное место теперь манжета хода и слабый ремень выброса снега. Китайская недоработка блин. На Чемпионе и пр. они потолще. Благо теперь этих ремней в магазе полно.
  10. ivanma
    ivanma
    ivanma
    Здравуствуйте
    кто-нибудь в курсе где можно купить вал на который шнек крепится, в аторизованном СЦ сказали, что запчасти не продают. только ремонт, а везти в ближайший очень дорого. Если нужно могу загрузить деталировку и указать номер детали
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    А что с ним? Может ремонт проще? Вал просто погнуло?
  12. ivanma
    ivanma
    ivanma
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    Не представляю! По шпоночной канавке? Если ничего другого не сломано, выточить короткий вал. У них вроде два типа шнеков. Сварные и отдельные штамповки на общем валу. У вас какой?
  14. ivanma
    ivanma
    ivanma
    Я нахожусь очень далеко от этого снежника, поломка на фото
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    Да у тебя шнеки цельно сварные! Не парься точи короткий вал из старой полуоси и все дела. Пусть шнеки не на цельном валу крутятся. Меньше нагрузка на редуктор будет.
