1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Каменный дом 9х9. Выбор материала и технологии
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nensee, 28.01.16.
  1. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Сосновоборск, Красноярский край
    Итак... это моя третья попытка решить из чего строить уютное семейное гнездышко. Начну с начала - с анкеты.
    1. Регион застройки - Красноярск, сейсмичность района до 6 баллов
    2. Планируемые материалы для строительства - монолитный каркас с заполнением ГБ
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида. Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж? - Угловой участок, Г-образный 40х40 м ("вырез" 10х10). Поэтому форма дома подбиралась под него. Углы участка ориентированы строго по сторонам света. Дом - два подных этажа + холодный чердак. Наличие цокольного этажа будет определятся финансами.
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования - Для ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной - Котел ТТ на 15 квт, отдельная котельная (по требованиям не менее 8 кв. м.). Первый этаж - теплые водяные полы. Второй - возможно так же. Пока на обсуждении.
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей) - 2 взрослых, 2 ребенка (4 и 10 л)
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.) - на плане. Менять уже ничего не хочу. Максимум - лишусь санузла в спальне.
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне) - учтено
    Едем дальше.
    - какие грунты, грунтовые воды - геологию не проводили пока, возможно весной сделаем. Со слов строящихся уже соседей: "почва сухая, болота здесь нет, это гора. мужики делают фундамент, говорят см. 30 чернозем, потом столько же или чуть больше глины, затем песок. но строят даже трехэтажки без проблем. скважину бурили 45 м"
    - чем собираетесь отапливаться - уголь ДО, котел комбинированный ТТ/электро
    - сколько этажей, наличие подвала - 2 полных этажа, уровень от земли до пола 1 м (технический цоколь). Минимум. Если повезет с финансами - полный цоколь.
    - предубеждения по использованию утеплителей - особо нет. Считаю, что любая технология хороша при правильном использовании. П. с.: мышей всё же не люблю.
    - срок службы дома (дети, внуки, или только для себя любимого) - наивная мечта построить дом "на века"
    - есть ли возможность подъезда тяжелой техники, крана... - легко.
    Планировка дома. 9100х9100. Толщина стен не прорисована по двум причинам - программа простенькая (для планшета) не дает такой возможности, и не вполне определились с технологией.
  2. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Теперь о вопросах. Самый главный - из чего строить. Есть некоторые сложности. А именно - нет достаточно большой суммы денег для стройки за раз. Поэтому ищу приемлемые по цене варианты, чтобы дом мог перезимовать в недостроенном виде, пока "подоспеет" оставшаяся сумма. Перебрав в интернете и на форуме разные технологии, вроде сошлись на том, что нужно делать ЖБ каркас и заполнять его ГБ. Перекрытия - ребристый монолит. Однако вопрос о толщине стен остается открытым. Способ возведения дома - самострой.
    В нашем регионе предлагают ГБ от D500 и выше, В2,5 и более. Размеры блоков длина 600 (625 у некоторых) х 250 высота. Ширина от 200 до 400 мм.
    У меня возникают вопросы по необходимости толщины стен. Т. к. имеется несущий каркас, то возможно ли сделать стены, скажем 200 мм и утеплить минватой 100 мм. + вент. фасад? По теплотехнике такая стена выглядит очень привлекательно. Даже в самый мороз. Или всё равно стена должна быть толще? Блоки шириной 200 мм весят ок. 18-20 кг, при ширине 300 мм это уже в районе 24 кг. Что заметно усложняет работу.
  3. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    По части фундамента. Планируется ростверк. На сколько оправдан такой вид фундамента под такую застройку?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    А есть ли такая необходимость в цокольном этаже? Удорожает стройку сильно, а вот используется обычно не в полном объёме. Что в нём планируется?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    При наличии монолитного каркаса, толщина стены уже не считается на устойчивость. При наличии внешнего утепления 200 мм будет вполне достаточно.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    С ростверком цокольного этажа у Вас не будет по определению. Если 1 этаж отопление тёплыми полами, то почему не посмотреть в сторону УШП?
  7. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    по большому счету - это бзик моего супруга. Он у меня любит иногда "творчеством" заниматься - типа окна пластиковые мастерить, мебель и т. п. Вообще основное назначение - именно техническое помещение - для коммуникаций.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Тогда, при ограниченности бюджета, лучше потом построить отдельную мастерскую, когда дом будет готов и появятся финансы. Выйдет даже дешевле чем цокольный этаж.
  9. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    А потом может и вообще отпадет необходимость в мастерской. К тому же если делать в цоколе- нужно делать удобный вход с улицы (чтобы не таскать все через дом), если мастерская все таки будет мастерской- то какие-то станочки, электроинструмент скорее всего тоже будут- скорее всего еще придется ее звукоизолировать. Ну и запахи будут скорее всего тоже в доме (от красок/лаков).
  10. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Легко только в мечтах... Самая трудная и ответственная часть стройки - возведение ж/б каркаса. Вы точно уверены, что в режиме самостроя сможете работать с опалубкой каркаса? Опыт такой есть?
    Могу вам посоветовать строить сначала стены, оставляя место под каркас, а потом по готовым стенам заливать ж/б сердечники - поверьте, это намного проще. всего две стороны опалубки, и их просто нужно стянуть между собой, и не надо так дрожать над вертикальностью. Ну и на прочность не влияет.
    При толщине стен 200 мм залить сначала колонны каркаса размером 200 х 200 мм я бы пробовать не рискнул...
  11. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Пытаюсь вспомнить аргументы супруга на этот счет. Я ему тоже УШП предлагала. Он опять же что-то про цоколь говорил. Вернется с работы, буду опять его "пытать".
  12. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    это мой следующий вопрос - как лучше: сначала каркас, потом стены или наоборот? Опыта в такого роде работ нет, поэтому допускаю, что для такой ответственной части можно нанять профессионалов. Правда пока нет таковых на примете, кто был бы именно по литью хорош. Но время терпит.
  13. пастушка
    пастушка
    пастушка
    Иркутск
    У меня возникают вопросы по необходимости толщины стен. Т. к. имеется несущий каркас, то возможно ли сделать стены, скажем 200 мм и утеплить минватой 100 мм. + вент. фасад? По теплотехнике такая стена выглядит очень привлекательно. Даже в самый мороз. Или всё равно стена должна быть толще? Блоки шириной 200 мм весят ок. 18-20 кг, при ширине 300 мм это уже в районе 24 кг. Что заметно усложняет работу.[/QUOTE]
    Попробуйте посмотреть альбом технических решений Байкальского газобетона. Там есть решения для сейсмоопасных районов, и ещё много ответов на ваши вопросы. По поводу цокаля тоже считаю лишняя трата денег. Если нужен погреб лучше сделать под гаражом.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Могу дать пару ссылок на свой опыт:
    Заливка отдельных колонн.
    Заливка ж/б сердечников и далее.
    На фото видно, что проще...
  15. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Вношу корректировки. Столько информации не удерживается в моей голове. Путаюсь уже.
    На пол дома будет терраса. На двух этажах. Будет однозначно, это не обсуждается. Выглядит примерно так:
    Вот под ней будет ростверк, а под домом - полнозаглубленная лента. Или как это правильно называется.
