1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Не горизонтальная стяжка. Имеет право на жизнь?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем iv1, 28.01.16.
  1. iv1
    iv1
    iv1
    Вот все выводят всю квартиру в один горизонт. При перепадах уровней плит зачастую получаются весьма толстые стяжки 5-10-15... см. А на кой? Кроме затрат на работу и материалы- снижение высоты потолка, что в наших квартирах весьма важно.
    Это же не бильярдный стол.
    Какая задача стяжки?
    1. Выровнять пол под финишное покрытие
    2. Спрятать коммуникации
    Если не рассматривать теплый пол, а только электрику, то достаточно пары сантиметров (если использовать современные смеси)
    Теперь вопрос: реально ли вывести уклоны так, что бы не компенсировать перепады толщиной стяжки? Т. е пусть будет наклон пола (вряд ли вы увидите наклон в пару - тройку см на комнату), но ровная стяжка, без ступенек и резких перепадов.
    Или это не реально? Почему так не делают?
  2. Luch ok
    Luch ok
    Luch ok
    @iv1,
    Если будете к примеру сидеть за компьютером в кресле на колёсиках ,придётся одной рукой держаться за стол. А то укатитесь! И шкаф упадёт! :aga:
  3. Uruss
    Uruss
    Uruss
    Самара
    Задачу корректней ставьте, что Вы хотите? если прокладывать по полу проводку, то высота стяжки должна быть не менее 5 см, можно наплевать и сделать меньше, только скрутки понятное дело не допускаются в любой стяжке (как и не допускаются в принципе, хотя и используются повсеместно). Какой смысл делать новую стяжку и сохранять какой-то там уклон? и главное зачем! Если Вы имеете ввиду, что в одной комнате 15см, а в другой 5см от плиты перекрытия до уровня и Вы не хотите лить 15 см стяжки? То есть вопрос в экономии? тогда я Вам предложу использовать самый дешевый наполнитель стяжки - керамзит.
  4. iv1
    iv1
    iv1
    Я же написал, вроде:
    Уменьшить к-во вбуханного бетона в квартиру.
    Это если делать ЦПСом. Современные смеси допускают более тонкий слой.
    Вот я и хочу этот "более тонкий слой"
  5. Uruss
    Uruss
    Uruss
    Самара
    Куда тоньше 5 см? К высоте потолка Вы быстро привыкните, а бетона уйдет сколько на 3 см стяжки столько же и на 15см. Просто разницу перепада засыпаете керамзитом, а поверх заливаете ЦПС 2-3 см и всё. Скрадывает пространство в большей степени навесные потолки, а не ровные полы. Да и полы как правило заливают под уровень входной двери, чтобы порогов не было. Кстати, в домах старой постройки еще не было случая у меня, когда высота вновь залитой стяжки была больше старой.
  6. iv1
    iv1
    iv1
    Какие 15 см? Какой керамзит? Вы о чем? Еще раз: у меня ровные (относительно) полы. Мне не надо поднимать на 15 см. Мне вообще ни на сколько не надо. Только что бы спрятать коммуникации и сделать ровные (не путать с горизонтальными) полы под финишное покрытие. И 3 см перепада на 5 м комнаты дает угол 0,34377055187147 градусы. Это к вопросу "кресло покатится". Зато дает полкуба бетона, Т. е. тонну.
    2 см ЦПС стяжку вы не сделаете, даже с сеткой. Лопнет
