Проект террасы 3х5. Покритикуйте, пожалуйста
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем seregarsp, 28.01.16.
  1. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Здравствуйте, имею вот такой дом\баню 5х6.
    Хочу летом сделать к ней террасу, пока зима решил порисовать проект и "по палочкам" сложить его, дабы летом на месте уже не совершать ошибок или совершать но меньше.
    В итоге хочу получить такое (без крыши и навеса, т. к в будущем планирую построить отдельную беседку с барбекю):
    т. к опыта строительства у меня 0.001 % и я лишь в начале тернистого пути, прошу камнями не закидывать, а помочь разобраться и ткнуть носом в ошибки или подсказать как лучше сделать :))
    Этапы планируемого строительства (возможно, слишком подробно и нудно, но...):
    1) Террасу планирую ставить на асбестовые трубы (арматура и бетонирую), как я понял по форуму один из самых недорогих вариантов.
    2) К обвязке дома (там брус 150) надежно прикручиваю доску 50х125х5000 (по доскам пока не определился, тут и далее размеры условны)
    3) Укладываю лежни (вроде бы так называется) из доски 50х125х3000
    4) Делаю платформу (шаг между лагами 600 и ригелями 600) из доски 50х125х5000.
    Пролет по глубине получается около 150 см, по ширине 250 см.
    5) Кладу с 5мм зазором террасную доску 3м, как раз на глубину террасы
    (нашел из недорогих 27х143х3000 мм Лиственница сорт АВ)
    6) Тут у меня проблема, сам не смог разобраться как ставить перила, как их крепить к полу?
    7) Делаем ступеньки с поручнями (еще не разбирался толком).
    Где ошибся? :)
  2. Lora
    Lora
    Учусь строить
    Lora
    Учусь строить
    Краснодарский край, Адлер
    seregarsp, добрый вечер! :hello: Вы планируете ступеньки с одной стороны? Судя по рисунку, у Вас планируется проход на террасу с двух сторон? Мне тоже интересно мнение спецов, как крепить лучше перила? Если вход на террасу сделать с одной стороны, то перила можно "привязать" к дому.
    Наверное, я бы предложила Вам планировать террасу с дальнейшей возможностью установки навеса, чтобы потом обойтись небольшими затратами и без крупных переделок. Доска из лиственницы-прекрасный материал, но всё же навес уменьшит впоследствии количество обработок и защиты древесины от всяких дождей-снегов:|:
  3. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Добрый, спасибо за внимание к моему вопросу)
    Перила (или в случае с навесом балки опорные) думаю делать из бруска 100х100 и крепить их примерно так:
    Входы на террасу планируются с двух сторон, еще надо подумать над шириной этих входов.)
    Над навесом вот как раз сижу думаю, с ним, конечно, комфортнее, но сразу бюджет увеличивается очень значительно)
    Сейчас нарисовал такой вариант, пытаюсь посчитать во сколько обойдется по материалам и смогу ли сам осилить.
  4. Lora
    Lora
    Учусь строить
    Lora
    Учусь строить
    Ситуацию с бюджетом понимаю, сама так строю. Построила дом, а крыльцо осталось без навеса. Теперь понимаю, что надо было изначально его как-то планировать. Сейчас буду делать, но кроме затрат начались всякие нестыковки, которые не учли изначально. Так что не торопитесь. На рисунке, на навесе, не вижу стропильной системы, ригеля...не забудьте и эти материалы включить в расчет.
  5. Lora
    Lora
    Учусь строить
    Lora
    Учусь строить
    Кстати, Ваша темка называется "...покритикуйте". Вот смотрю, раз нет критики, значит всё правильно что-ли? Или все спецы на отдыхе? Ау, где специалисты! :ogo:
  6. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Та же история, не все сразу предусмотрели (хотя это, наверное, и не возможно если ты не проф в строительстве), теперь расхлебываем)
    Стропила есть, просто на домашнем компе, тут я из другой модели по быстрому растянул просто крышу для наглядности)
  7. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Тут, наверное, критиковать пока нечего) Эта тема из разряда - "как заварить чай в пакетике, покритикуйте")
    Я уже перерисовал немного, обвязку сделал из сдвоенной доски и в нее, как на рисунке выше, уже перила, если интересно могу выложить
  8. Lora
    Lora
    Учусь строить
    Lora
    Учусь строить
    Выкладывайте, посмотрим
  9. Lora
    Lora
    Учусь строить
    Lora
    Учусь строить
    Знаю программку, в которой Вы рисуете дом. Вот еще ссылка на программу для всяких расчетов стройматериалов. Пользуюсь ею иногда
    http://www.zhitov.ru/. Если модератор не пропустит, могу кинуть в личку
  10. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Почитал еще форум и вот нарисовал, подозреваю что где-то изобрел велосипед с квадратными колесами)
    В основание решил сдвоенную доску 40х120х5000 (думаю хватит) с промежутком 60 мм между ними, доски по легче таскать будет чем брус 100х100х5000
    Затем ставить вертикально брус 100х100 с выпилом снизу. И верхнюю обвязку тоже брус 100х100 (надо будет переделать на доску, а то брус на высоте таскать совсем тоска, но пока не знаю как).
    Потом у меня проблема с чердачным люком, он строго по середине дома и это большая печаль.
    Решил так попробовать нарисовать:
  11. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    В итоге получается такое чудо)
  12. Balykirpich_247
    Balykirpich_247
    Balykirpich_247
    Тоже собираюсь делать веранду. Как раз вот этот момент меня интересует. Если все спецы молчат, значит можно жестко сделать соединение?
  13. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    У меня не совсем жестко. В плане - жестко крепится доска и она будет опорой для для каркаса всей веранды, но сама веранда жестко не крепится к дому, она лежит на этой доске и своем фундаменте
  14. zmeika69
    zmeika69
    zmeika69
    Тверская область, Конаковский район
    Я где-то читал, что нельзя жестко крепить пристройку к дому, потому что разные фундаменты.
  15. Balykirpich_247
    Balykirpich_247
    Balykirpich_247
    Не могу понять. Если крыша приделана к дому и даже есть технология прикрепления нового фундамента террасы или веранды (ленточного) к старому фундаменту дома, значит ни чего не поведёт. А нижнюю обвязку должно почему то повести. У меня дом на винтовых сваях а веранда будет на трубах.
