1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом в 2 этажа из СИП в Сыктывкаре
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем MaximusIM, 28.01.16.
  1. Rusl86
    Rusl86
    Rusl86
    Подпишусь. Сам из Усинска. но строится собираюсь в МО.
    Можно по подробнее про дренаж участка? Как делали? метод отсыпки. трубы и т. д.
  2. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    А пока все элементарно. Вдоль участка прокопана траншея на 1м в глубину в которой сложены покрышки. R2YrknzsTqE.jpg CyvWg_oobTo.jpg через сутки вода уже стояла и замерзла корка aYsJJDSeqZI.jpg с верху прикрыты банерами чтоб земля не засыпалась (можно чем угодно) и присыпана землей. Сейчас такая картина (неделю назад фоткал) rbDmrZn8duY.jpg
    Участок под небольшим уклоном. С верху вдоль дороги канава и с низу канава куда втекает сейчас. С верху не соединял где то метров 5 еще не докапано. Внизу пока на пол покрышки прокопано. Позже прокопаю на покрышку и так же уложу.
  3. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Всем привет! Сегодня получил Архитектурное решение по фундаменту. Получилось 33 сваи.
    Недельки через две подпишу договор на строительство! Дело движется! Медленно, но верно!
  4. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    я за старое:
    160 000 только за сваи, Макс подумай дважды.
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @MaximusIM, так я не понял, будет гараж или нет ? Если нет, то куда столько свай ? :) Перебор ИМХО. Сваи 108 ? У них средняя нагрузка 4 тонны, 33 сваи это на дом из пеноблоков. Поэтому и цена 160 тыс. А вот если гараж + сваи - это уж точно перебор. Гараж ставится на грунт, СИП кругом предположим. Под гаражом сваи не нужны.
  6. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Леша у меня очень плохой грунт СВФ_0006.jpg , плита не катит!
    89 цельнотянутая толстостенная (6 мм) с лопастью 250 (6 мм) длиной 4600 мм.
    Про цену я не говорил! Это Алексей придумал!
    Не все так просто! Не смогу залить плиту под гараж, т. к. грунты (повторюсь) плохие! Да и уклон имеется, разница "зада" дома и "переда" 45 см.
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @MaximusIM, по свайному полю - расстояние между свай максимальное - 2.5 метра, не больше.
    Сваи 89 применяются под временные строения из-за недостаточной несущей способности, цель применения данных свай с плохой геологией ? Всегда-так делали ? Такой ответ от застройщика не прокатит. Слабо верю про толщину стенки сваи - 6 мм, да еще и цельнотянутую... если так, то опасений конечно меньше :) То что есть Акт о составе грунта - это прекрасно !
    Сваи длинные и достаточно тонкие как бы так сказать, не будет-ли дом шатать ?
    Цель интеграции дома и гаража ? Вывод гаража в отельно стоящее строение сэкономит деньги и время. И порой оказывается гораздо удобнее :)
  8. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
  9. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Для этого и был разработан проект на СВФ со всеми вытекающими. Так же перед была сделана геология и грунт отвезен на химический анализ (вроде так это называется).
    СВС (т) 89/4600 (6)-1-250 (6)
    СВС (т) — свая винтовая стальная толстостенная
    Диаметр сваи:
    73, 89 мм.
    Тип винтовой сваи Однолопастная
    Вертикальная нагрузка: на вдавливание 3-4т, на выдергивание 2,1-2,8 т.
    Горизонтальная нагрузка 1,5-1,9 т.
    Тип наконечника Сварной
    Тех. отверстие монтажа усиленное для свай длиной свыше 4100 мм.
    Длина сваи: 500-9100 мм. увеличена на 100 мм.
    Марка стали: Ствола Сталь 20 горячекатаная, бесшовная,
    Наконечник сварной Сталь 20
    Толщина стенки ствола: 6,5 мм.
    Диаметр лопасти: 300 мм.
    Толщина лопасти: 6 мм
    Антикоррозийное покрытие: Полиуретановые смолы
    (LTS-125/16-RSфO-а, LTS-125/16-RSO-в), горячее цинкование.
    Грунтовые условия: Песок, супесь, глина, суглинок, сильно агрессивные грунты.
    Высота цоколя: до 800 мм.
    Контроль качества 25% УЗК сварных швов Гарантия, лет 10
    Будут эти использоваться: СВС (т) 89 L(6)-1-300(6).png
    Заехал - вышел - зашел домой в сухости.
    не всегда... если сейчас не построю, то потом точно будет не до него... тем более пока строится только каркас обшивается ОСБ лаги и кровля естественно.
    тут уж кому как...
    нет его...
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @MaximusIM, по центру двух комнат на первом этаже не хватает 4 свай. Возможен прогиб пола/повышення тряска. Чем обосновывают отсутствие свай там ? Резанным СИП пополам ? 4 метра большой пролет !
  11. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    будет резанный 625 мм.
    Проектировщик сказал что полет будет нормальным. Лаги для пола пойдут 200*100 с расстоянием 625 мм.
  12. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Моему не сильно опытному взгляду не нравится фундамент гаража как и крестообразное соединение бруса ростверка
  14. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Критика! Предложения!
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Реально, отцепить гараж от дома. высвободившиеся сваи под жилые помещения и под крыльцо (сдвинуть крестовое соединение)
