1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом в 2 этажа из СИП в Сыктывкаре
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем MaximusIM, 28.01.16.
  1. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Доброго дня!
    Решили строить дом для постоянного места жительства. Надоело ютиться в однушке.
    Земля была куплена пару лет назад. В настоящее время отстаивается на ней банька.
    Пока проектируем планировки.
    Фундамент планирую винтовой. Сваи 3х метровые. Перепад (перед-зад дома) получается 40 см.
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    @MaximusIM, поздравляю с темой. Наконец то будет своя (тема) и свой (дом).
    С размерами гаража не ошиблись? Или это условно гараж, а стоять будут двухколесные?
    Длина 5 метров это даже для младшего класса автомобилей - "Маловато будет" (c)
    Лестницу прорисовывали? Крутой получается. А вам по ней каждый день ходить не по разу. Тем более детям.
  3. Пользователь1561108
    Пользователь1561108
    Пользователь1561108
    Да нет, ширина нормальная что-то 3500.
    А вот длины явно маловато.
    6 минимум, притом если у задней стенки ничего не будет стоять. А так 7-8 надо делать
  4. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Спасибо!
    Да сам знаю что маловато! Котельная она пока так для общего. Если решу обогреваться электричеством, то не будет ее и тем самым гараж увеличится до 7 метров.
    Что советуете? Только не убирать 2й этаж и увеличивать 1й... Хотя площадь участка позволяет. Уже решили что будет в 2 этажа...Хотелки жены.
  5. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    По толщине:
    Перекрытие 0,000 - СИП-224
    Перекрытие 3,024 - СИП-224
    Перекрытие 6,048 - СИП-224
    Стены внешние - СИП-174
    Стены несущие - СИП-174
    Внутренние перегородки - СИП-124
    Крыша по стропилам.
    На втором этаже пока просто несущий брус без перегородок (для экономии средств при строительстве). Первое время, а это минимум года 2-3, будем жить на 1 этаже.
  6. kord
    kord
    kord
    Это лишь внешний вид.
    А по сути, каждая ступенька это подъем - высота и место для ноги - ширина.
    Ваша высота: 3024. Ступень средняя (больше по высоте уже не надо, и длиннее тоже не особо.) 200х250-300 мм. Лист А4 примерно. Если поделить Вашу высоту уровня пола второго этажа (куда подняться надо) на высоту степени получим 3024/200=15 шт. Межэтажка - уже крайняя, 15-ая ступень. Остается 14 шт. По длине, если вытянуть в строчку получится 14х250=3500 мм.
    Если как у Вас с двумя поворотами, получится, что на поворот потребуется пространство шириной с ширину лестницы. На повороте - делается обычно 1 (площадка), чаще 2 или в крайнем случае 3 ступени. Принимаем за 3 ступени. Получается два поворота подряд (между ними ступеней нет) имеют 6 ступеней. От 14-ти остается 8 шт. На каждую половину (два марша - один вверх идет, другой вниз) остается 4 ступени. Длина лестницы из четырех ступеней составит 1 метр. Итого, получается лестница размером 2х2, но это минимально допустимое для комфорта. или точнее уже на грани.
    Если взять на каждом повороте 2 ступени, то размеры лестницы составят 2250х2000 мм. Если сделать как на фото на одном поврототе две ступени, на другом - площадку - получится что на поворотах будет всего три ступени. От необходимых 14 остается 11 шт. Делим пополам, получаем ~ 6 ступеней на каждую сторону (больший размер). 6х250=1500 мм. Размер лестницы 2500х2000 мм.
    Ниже картинки для понимания.
    Вид сверху.
    Вид в изометрии
    Размер ступеней принят h200х250 мм. По факту же для опоры ноги можно потом сделать саму ступень ~300 мм.
    Картинки и размеры для общего понимания вопроса - занимаемой лестницей и определения размеров проема в междуэтажном перекрытии.
    Для точного расчета лестницы лучше читать необходимую литературу, пробовать рисовать в программах и общаться с теми, кто будет выполнять заказ по изготовлению и установке лестницы.
  7. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    @kord, Хотелось бы видеть что то подобное, только зашитое, как в начальном варианте Лестница2.jpg
  8. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Внимательно, очень внимательно перечитайте сообщение, которое Корд написал, он дело пишет. Чтобы получилось из хотелки на картинке удобная и красивая лестница, нужно сразу сделать правильный проем, а для этого сначала нужно рассчитать лестницу. Те считаем лестницу, потом проем, меняем лестницу-меняем проем. Многие делают "отверстие в межэтажке", как проектировщик посоветовал, ну он же энает, а потом щиплют гвозди из паркета попой, потому что проем сделан, а ничего путного не помещается. Я вот недосмотрел за проектировщиками, у меня лестница на чердак в стену раскладывалась...да, проетировщик знал, что делает, наверно. А вот межэтажку сам считал, так и то от идеи до реализации пересчитывал раз 7.
  9. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
  10. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Если мое мнение, то ширина 800 мм это маловато. Лучше сделать в полную ширину проема, конфигурацию П-образную с парой ступеней на площадке. Тогда ширина будет больше метра, это комфортно. И я бы добавил пару ступеней, чтобы уменьшить высоту ступеней. У вас сейчас 187, я себе 189 сделал, как бы ничего, но 150 на другой лестнице комфортнее. Я бы больше 160 мм высоту не делал
  11. kord
    kord
    kord
    Тогда она не будет походить на ту, что Вы показывали. Про ширину Вам верно заметили. 800 узковато для того, что бы разойтись или занести громоздкое наверх.
    Про высоту степеней наверное не соглашусь. Высота такая регламентирована для улицы - там и ступени ниже, чем в помещениях и длина ступеней больше. Только вот в любом случае Вам придется искать компромисс, между пологой лестницей и достаточным местом для ее размещения.
  12. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Вот увеличил ширину метр и все параметры вроде норм. Если есть поправки принимаю!) Спасибо за участие.
  13. Vitaliy 11
    Vitaliy 11
    Vitaliy 11
    Сыктывкар
    Vitaliy 11 сказал (а): ↑
    Да, каждое по 40 мм. В последствии вставил в эти отверстия полипропиленовые соединительные муфты (водопроводные). Для придания отверстиям какой-нибудь эстетики. Внутренний диаметр муфт около 25 мм. Во всем помещении теплый пол. Явного сквозняка нет.
    А можно фото данных отверстий
    Фотика дома не оказалось. Сфоткал на телефон. По порядку: 1 общий вид, 2 крупный план, 3 вид изнутри, снизу.
  14. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    @Vitaliy 11, т. е. тупо получается сквозные дыры на улицу?
  15. Vitaliy 11
    Vitaliy 11
    Vitaliy 11
    Сыктывкар
    Да, сквозные, на улицу. Как уже писал, у этих отверстий двойное назначение. Направить поток воздуха от теплого пола вдоль двери с уносом этим потоком влаги на улицу. И какая-никакая вентиляция в помещении.
