Бесшовная кирпичная кладка
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Георгий Морозов, 28.01.16.
Нравится ли вам кладка без швов?
  1. да, это круто!
    71,4%
  2. нет, я консервативен
    28,6%
  1. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Сейчас в америках-европах становится модной кирпичная кладка без швов. Для этого применяется особый кирпич или кирпичная плитка, которые укладываются вплотную друг к другу. Затирка отсутствует в принципе.
    Но в России привыкли к швам...
    Нравится ли вам такое чисто с эстетической и дизайнерской точки зрения?
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    @Георгий Морозов, В этом направлении есть два передовика - формирователя тренда:
    Клинкер DaasBaksteen Clickbrick
    Ручная формовка Vandersanden Zerobrick
    Если такое решение основано архитектурно, о почему бы и нет.
  3. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Температурно-усадочные деформации, даже у плитки на фасаде минимум 6 мм шов.
  5. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Как бы массив кладки отличается от плитки на вентфасаде;)
    Кстати, для фиброцементной панели толщиной 10 мм температурное расширение составляет 0,2 мм на 1 м длины. Пусть панель даже три метра в длину - это 0,6 мм, пусть даже 1 мм. А швы делают минимум 10 мм
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я не про вентфасад, а про приклейку, когда шов затирается затиркой. В вентфасаде нужно посмотреть, там больше нюансов.
  7. AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    Нашел на просторах интернета похожую кладку выполненную отечественным кирпичом 1 НФ...
    смотрится неплохо..а что там у них дальше было со стенами, при это нигде не написано...
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    @AndreyStrouSam,
    В отличие от относительно мелкофракционной цементно-песчаной смеси, европейские кладочные растворы имеют крупное зерно, с максимальным диаметром 4 мм. Для того, чтобы кладочный раствор подтвердил свою марочную прочность на деле, а не на бумаге, сертификаты устанавливают минимальное расстояние между кирпичами – три зерна. Именно поэтому в европейской кирпичной кладке шов – 12 мм. В России прижился шов в 10 мм. Многие строители или заказчики стремятся уменьшить толщину шва, так как считают это более красивым. Своё берут и традиции: в нашей строительной практике есть методика «тонкошовки» - шва, толщиной в 5 мм. Это возможно сделать, если кирпич укладывается на цементно-песчаную смесь, где минимальный размер гранул – 0,5 мм. Кладут на пыль, иными словами. В случае с европейскими кладочными растворами, вы резко потеряете в прочности шва...
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
  10. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    @Negativ, современные именитые российские архитекторы предпочитают швы 8 мм.
    Про размер "три зерна" всё верно, это правило не только для швов, но и для бетонных конструкций.
    Пыль по ГОСТ это менее 0,08 мм. Тонкозернистые клеевые составы имеют максимальную крупность заполнителя 0,63 мм и вполне можно сделать шов порядка 2 мм. Это уже будет клей, хотя разница только в терминологии и крупности - состав почти одинаковый с кладочной смесью. То есть с технической точки зрения вполне осуществимо.
    Но надо сказать, что западный кирпич для бесшовной кладки имеет специальное углубление в постели и реальная толщина раствора составляет около 10 мм
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    @Георгий Морозов,
    Шлифованная облицовка. Daasbaksteen
    Если рассматривать кирпич одного вида из одной партии, вполне возможно выполнение кладки с толщиной шва в 4-5 мм.
  12. AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    Красивая стена получается...кликбрик
    только на клипсах одних разоришься наверное)
    А у нас тут какие еще плюсы если бесшовку делать? сэкономить раствор хоть можно
  13. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    Передовики да есть, так же вы забыли упомянуть венирбергер они тоже делают бесшовку.
    а так же не нужно забывать про Российского производителя ручной формовки - Петровский кирпич, делают кирпич для бесшовной кладки.
    вот ужасно сложенные рукожопым каменщиком фрагменты стенок...
    На работе есть фото нормальной кладки на объекте, в понедельник вторник выложу.
  14. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    второе и третье фото не бесшовная кладка, а ручка высотой 45 мм с 12 мм швом.
  15. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    это чисто эстетический или даже эстетский ход.
    Существуют системы, позволяющие выполнять бесшовку и беззатирку из абсолютно любого кирпича, хоть пустотного, хоть полнотелого или клинкера. Можно даже вертикально кладку ориентировать, или под углом. Делать кирпичи, выступающие из основной плоскости
