Как увязать комбинированную систему отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем АлексейБочкин, 28.01.16.
  1. АлексейБочкин
    АлексейБочкин
    АлексейБочкин
    Вводная.
    3 этажный дом.
    Цоколь:
    Сан. узел: теплый пол (3м2)
    Тренажерный зал: -2 радиатора по 12 зубьев
    Сауна: теплый пол 30м2, шаг 15.
    Первый этаж:
    Гараж 42м2: 3 батареи по 7 зубов.
    Сан. узел – (теплопотери 73Вт\м2): теплый пол шаг 15см (5,3 м2) и полотенцесушитель запитанный от ГВС,
    Гардеробная-(теплопотери 29Вт\м2): теплый пол шаг 15см (3,4 м2)
    Кухня+Холл – (теплопотери 112Вт\м2, окна 1,8*3,0 +1,8*3,0 +1,8*1,5): теплый пол шаг 15см (33,6 м2),
    Кабинет- (теплопотери 101Вт\м2), шаг 15см теплый пол (13,7 м2).
    В программе «валтек» посчитал температуру теплого пола, если греться одним полом, температура поверхности пола составляет 31 градус, что выходит за рамки комфорта (29 градусов) если делать поверхность пола температурой 29, то подача в пол будет 38 градусов, и будет нехватка тепла (при 38 градусов пол выдаст только 100Вт\м2, нехватка составит 400Вт). Вижу выход, это увеличить температуру пола в краевой зоне возле окон (0,4м*13м) до 35 градусов подача в пол будет (51 градус), теплоотдача пола составит 190Вт\м2, и я доберу 400Ватт.
    Второй этаж:
    Сан. узел: – (теплопотери 73Вт\м2): теплый пол (6 м2) и полотенцесушитель запитанный от ГВС,
    Батареи: алюминиевые радиаторы. Отдача с зуба 150Вт. Теплопотери принял за 110Вт\м2.
    Комната один -16 м2, = 12 зубов
    Комната два – 13 м2= 10 зубов
    Комната три – 16 м2 = 12 зубов
    Комната четыре – 20 м2 =15 зубов
    Какой вариант подключения выбрать не могу определится, выбираю из следующих:
    1. В одну трубу 25ППР, с нижней подводкой и перемычкой из того же 25ППР под радиатором, и термоголовкой на выходе из радиатора.
    2. В две трубы 25ППР подача\обратка термоголовка на выходе из радиатора.
    3. Лучевая система каждый радиатор на отдельный выход из коллектора, с возможностью (со временем) повесить в каждой комнате термо-реле, а на коллекторах установить сервоголовки.
    Вход в комнаты из общего коридора (9 м2) – делать теплый пол в коридоре или не делать?
    Подвожу итог.
    Контур №1 (теплый пол 65м2) - Кабинет+Кухня+ Холл+ Гардероб –один смесительный узел Твых=38 градусов
    Контур №2 (теплый пол, 5м2)- краевая зона возле мансардных окон на кухне и в холле Твых=51градус.
    Контур №3 (теплый пол, 45м2)- грею пол в сан. узлах (3шт) и в сауне всегда зимой и летом
    Контур №4 –3 (радиаторы, 65м2)- Радиаторы отопления на втором этаже насосный узел. +Радиаторы в гараже с возможностью их отключения и слива воды. +Радиаторы в цокольном сан. узле и тренажерном зале.
    Контур №5 – Бойлер косвенного нагрева на 200л.
    Из котлов рассматриваю два, атмосферный напольный Ferroli Pegasus D (1500$) и настенный конденсационный Vaillant ecoTEC plus VU INT IV 386/5-5.(1700$).
    1. грею бойлер ГВС всегда зимой и летом.
    2. грею полы в сан. узле всегда зимой и летом, и в сауне по необходимости.
    3. грею теплый на первом этаже.
    4. грею краевую зону на первом этаже/
    5. грею радиаторы.
    Какой котел выбрать "чугун" или конденсатник?
    Как это все увязать с одним котлом, через какую автоматику?
    Какую автоматику использовать? или хватит статичных термоголовок на радиаторах и трехходовых в смесительных узлах для теплого пола?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Обсуждать продуктивнее схему, а не буквы. Рисуйте схему.
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Радиаторы коллекторно лучеваЯ.
    КОТел вайлант. у него и автоматика хорлшая есть.
  4. АлексейБочкин
    АлексейБочкин
    АлексейБочкин
  5. АлексейБочкин
    АлексейБочкин
    АлексейБочкин
    Делаю по этапно.
    контур рецеркуляции ГВС.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Перемычка лишняя.
  7. АлексейБочкин
    АлексейБочкин
    АлексейБочкин
    как защита насоса на случай если все краны закрыты будут?
    насос будет крутить 365 дней в году 24 в сутки или повесить где-то (где?) термореле можно?
    P. S. на схеме нет расшительного бака, монометра, предохранительныго клапана.
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не имеет значения. При закрытых кранах вода циркулирует по кругу через БКН
    Воспользуйтесь поиском, есть программируемые насосы для рециркуляции. Можно воспользоваться таймером (не термореле), так дешевле.
  9. АлексейБочкин
    АлексейБочкин
    АлексейБочкин
    краны 1 и 2 перекрывают "малый" круг на перовом этаже в сан. узле, краны 3 и 4 перекрывают "малый" круг на второй этаж, они будут распологаться в одном сан. тех шкафе, и если закрыть оба круга одновременно, то насос будет давить в "тупик", для этого я поставил перемычку, в которой установил перепускной клапан.
    Расширительный бак, установил на вход холодной воды в бойлер, тем самым максимально отодвинул от контакта с горячей водой, и увеличил срок службы.
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Необходимо отключить насос
  11. АлексейБочкин
    АлексейБочкин
    АлексейБочкин
    Сделал вот такую раскладку труб
    холл: крас-68м,син -58м,жел-65м, зел-67м.
    прихожая: т. крас -74м,оран-71м
    кабинет: малин -48м, зел-53м
    итого 504м
    плюс два сан. узла, итого будет около 540метров и 10 контуров,
    еще рассматриваю вариант подключить к этому колектору гараж, еще 2 контура.
    все это планирую делать 16-ым сшитым полиэтиленом
    все ли верно?
    вопрос номер 2, если увеличить диаметр трубы до 18, можно ли увеличить длинну конторов без потери греющей способности? например в холле обойтись тремя контурами, в кабинете 1-им?
    спасибо
  12. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Везучие вы люди!
    Я 20 лет монтирую эту хрень, и больше 60ват с метра редко когда снимать получалось.
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    не берусь за такое)
    :super:
    в сауне ТП? в санузлах летом? Квадратура дома хоть какая? Отдельный насос на краевую зону? :)
    нельзя ли все упростить, смысл в этих перемычках не понятных и не нужных?-для случай замены одного полотенцесушителя, так это дело 10минут с перекурами...
  14. АлексейБочкин
    АлексейБочкин
    АлексейБочкин
    В с
    расчитывал теплопотери в программе валтековской, и в ней же посчитал температуру подачи.
  15. АлексейБочкин
    АлексейБочкин
    АлексейБочкин
    дом 10*10, в трех уровнях.
    насос один, в КЗ просто шаг уменьшил, до 10см,
    остальные разложены с шагом 15.
