Нужен совет по теплым полам
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем rvalishin, 28.01.16.
  1. rvalishin
    rvalishin
    rvalishin
    Сможет ли котел мощностью 24 кВт работать на отопление, ГВС и теплые полы без доп насоса и коллектора?
    Планировалось поставить отдельные краны на теплый пол и на отопление, а уже потом систему вести.
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
  3. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Кто то писал что прокатило, но я у себя попробовал выключить насос на смесительном узле и расходомеры упали на нули.
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Помните мультфильм про семь шапок из одной шкуры? ПРЯМ НАпомнило.
  5. rvalishin
    rvalishin
    rvalishin
    не помню) но понятно, что экспериментировать с полом не нужно)
  6. Mrak
    Mrak
    Mrak
    Хабаровск
    Вам потребуются 3 насоса. По одному на каждый контур.
  7. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Возможно ТП будет работать, если радиаторное отопление перекрыть. У меня на днях будет такая возможность посмотреть у себя -будут плитку класть и полотенцесушитель нужно будет снимать, а он от радиаторного без кранов.
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    1) Котлы как поавило имеют все возможности для ГВС. Особенно настенники. Проточник или бойлер косвенного нагрева?
    2) Для корректной работы всей системы в будующем после котла ставиться котельный коллектор с гидоавлическим разделителем. На коллекторе стоят шаровые краны котороые отсекают каждый контур. На отопление радиаторами насос. На теплые полы свой насос с смесительным узлом.
    КОтельный насос работает только на котел и до гидроразделителя.
    Если котел настенный и два отопительных контура очень удобный кольцевой коллектор Гидролого.
    Эта схема обвязки снимет все проблемы по гидрвлике.
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Yandex. ru/search/touch/?lr=213&clid=2237971&msid=20944.13083.1454050505.80232&oprnd=7182742272&text=кольцевой+коллектор+для+отопления&suggest_reqid=275334029144489081305215610566658
  10. Mrak
    Mrak
    Mrak
    Хабаровск
    Сейчас перечитал, и подумал, речь возможно идет о настенном газовом котле со встроенным насосом? Лучший вариант, применение гидрострелки и по насосу на каждом контуре. То есть в системе итого будет даже 4 насоса.
  11. rvalishin
    rvalishin
    rvalishin
    и вся эта система по стоимости материала и работ будет стоить как половина квартиры?)
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Нет. Коллектор от 5 насосы по 6 хорошие. А если отказатся от теплых полов вообще дешево получается.
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Может сначала спросите что за система планируется у ТС в место гадания на кофейной гуще?
    Может там 2-х контурный котел с 10 радиаторами и 2-3 узлами унибокс будет. Тогда все условия от одного насоса в котле.
  14. rvalishin
    rvalishin
    rvalishin
    4 радиатора то всего) да и пол планируется на площади 12 кв. м.)
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ну и не надо вам всяких там стрелок и насосов и всякой хрени. Котел двухконтурный с ГВС, под ним коллектор на 5 выходов 3/4*, коллекторная разводка на радиаторы. Пятый конец - на петлю ТП (чем короче петля тем лучше) и на обратке петли этой Унибокс от Овентроп, Майбес или Валтек. Куча объектов так работает, да и в квартирах это оптимальный вариант, дешево и сердито.
