Помогите решить проблему освещения участка
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Mariner, 28.01.16.
  1. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Приветствую!
    Дело в том, что изначально не задумывался над вопросом и просто, и тупо вывел от двух выключателей внутри дома 5 светильников по периметру (все 5 от одного выключателя) и группу светильников на козырёк перед входом (тоже от одного), т. е. 220 там есть только после "включения выключателя".
    Теперь понимаю, что одновременно столько света мне не надо, хотелось бы выборочно включать + необходимы несколько прожекторов для хорошей освещенности всей территории.
    Отделка сделана, ничего более не раздолбишь.
    Я правильно понимаю, что выход теперь только в использовании радиовыключателей, причем они должны быть "всепогодные", т. к. будут размещаться снаружи дома?
    Спасибо
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Правильно.
  3. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Достаточно, чтобы на беспроводные выключатели прямые осадки не попадали.
    Но, как я понимаю, задача стоит не столько в радиовыключателях, сколько в возможности индивидуального включения-выключения каждого светильника в шлейфе. В этом случае рекомендую воспользоваться решением от Sienna по управлению нагрузкой через линии 220V - это когда в светильники устанавливаются актуаторы, получающие команды на вкл/выкл через проводку 220V. Управлять ими можно через беспроводные выключатели-пульты Enocean посредством установки соответствующего шлюза Enocean-Sienna. Можно комбинировать решения - где-то установить беспроводной актуатор Enocean, а не Sienna.
    Но это решение не из бюджетных. Оно для тех случаев, когда очень надо, но ничего долбить нельзя или просто хочется быстро, без громких и сложных работ.
  4. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Спасибо!
    Что-то я не их нигде не вижу в прямой продаже, "гербалайф" какой-то...
    К тому же, проще и интереснее это тогда на Z-wave технологии сделать.
  5. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Потому, что еще не на каждом углу продается...
    Можете в яндексе поискать по словам "FPLG14 Беспроводной powerline шлюз"
    Можно и на чисто беспроводном оборудовании сделать (без разницы - Enocean это или Z-Wave), но по имеющемуся опыту, чисто беспроводное управление на участке не всегда работает на 100% из-за больших расстояний, препятствий в виде деревьев и построек, дождя или снега.
    Предлагаемое решение позволяет удаленно управлять светильниками по проводке 220В на дальности до 300 метров от шлюза независимо от препятствий и осадков.
    Упомянутый выше шлюз позволяет управлять PowerLine актуаторами со стороны Enocean-устройств - выключателей, датчиков, контроллеров и т. п.
    Но можно подключать и обычные проводные кнопки. Это кому как удобнее.
    Беспроводные кнопки можно на деревья по всему участку развесить :)
  6. Mariner
    Mariner
    Mariner
    если бы у меня на дачном участке были такие расстояния, то я бы наверно не сидел на форумах)
    зы. почитал - это ооочень дорого, если полностью дом автоматизировать и так же намного дороже, чем с помощью довольно раскрученных контроллеров на z-wave
  7. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Ну не Вы же один это читаете :) Кому-то эта информация будет полезна.
    Да, предлагаемое решение дорого, но был рассмотрен частный вариант решения, который показывает возможность реализации достаточно сложных пространственных проектов в условиях ограничений разного характера на оборудовании проводных и беспроводных технологий.
    На Z-Wave такого просто не сделаешь при всем желании, Z-Wave - для других целей.
  8. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Думаю, надо по-новой сделать проводку к светильникам, реализовав больше степеней свободы в их управлении. А старые провода отрезать и тщательно в стенах замуровать.
  9. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Самое простое и бюджетное решение (примерно 700-1000р)- радио пульт.
    Есть варианты 1 пульт на 5 исполнительных устройств.
    Исполнительные устройства достаточно компактные примерно 1,2х3х4 см и могут быть помещены в корпус самих светильников.
    Один недостаток - при отключении питания и повторном включении включаются все светильники.
    А по дальности действия - в городе 20-40 метров, за городом думаю, что и все 100м
  10. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Тоже возникла проблема с освещением участка - электрик забыл выкинуть провод на потолок для светильников, ну и, соответственно, выключатель на стену. Далее все зашилось ГКЛ.
    Взял двухканальный радиовыключатель IMAGE RCS 590.61.
    Вот такой
    В инструкции написано, что он должен подключаться через настенный выключатель. То есть, включил выключатель на стене-включил с пульта-попользовался светом-выключил с пульта - и на стене выключил обязательно. Вот такие танцы. Если бы у меня был выключатель. Нам пришлось разрезать и впаиваться в другой провод на стене, т. е. радиовыключатель будет всегда под напряжением и включаться/выключаться только с пульта. ИМХО - срок службы уменьшиться, ну да я готов на это. А вот не опасно ли подобное подключение, ведь радиовыключатель размещен по потолком из ГКЛ?
  11. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Прошло примерно 20 часов, температура радиовыключателя (блока) поднялась примерно до +30С, это при том, что ни один прибор не был включен.
    Наблюдать дальше или отключить? Допустимо вообще такое присоединение напрямую?
  12. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Любая электроника, подключенная к сети 220В, потребляет ток. Даже подключенное зарядное устройство для мобильника без самого мобильника будет потреблять где-то 0,5...5мА. Часть потребляемой мощности таким устройством превращается в тепло, что у вас и наблюдается. Последствия могут разные. От безобидного мизерного постоянного потребления эл. энергии до выхода из строя этого блока из-за перегрева (после длительного периода эксплуатации) или до печального при попадании в него воды (протечка или ремонт) с возгоранием того, что рядом с ним может гореть. Думаю, лучше не испытывать судьбу и сделать, как надо.
  13. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    в том то и дело, что нет возможности сделать, как надо. Только стены с финишной отделкой штробить и т. д.
  14. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Неужели нет радиовыключателя, который без опасения подключался бы напрямую к сети, без настенного выключателя?
  15. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Но где-то же должен быть выключатель-размыкатель. например в щитке или у Вас все под штукатурку и финишную шпаклевку.
