Проект отопления загородного дома 180м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Illivion, 27.01.16.
  1. Illivion
    Illivion
    Illivion
    Всем здравствуйте!
    Просьба помочь дельным советом. Имею следующую ситуацию:
    Есть двухэтажный дом ~180м2, из газобетона D400. Есть газовый котел viesmann vitopend 100 (31 кВт). Нужно сделать водяное радиаторное отопление.
    Хочется иметь возможность автоматического регулирования температуры в каждой комнате. Очень хотелось бы применить для этого http://valtec.ru/catalog/kollektornye_sistemy/kollektornye_bloki с сервоприводами. Материал труб: полипропилен.
    Набросал простую схему:
    Слева - первый этаж, справа второй этаж. Зона D - бойлерная с котлом. На изображении некое подобие коллекторной схемы. На первом и втором этажах, от управляемых коллекторов расходятся трубопроводы, где-то напрямую к батареям, где-то к другим коллекторам. Боюсь, что схема может оказаться неработоспособной. Я планировал только один насос в системе, но где-то в статьях пишут, что для регулирования надо вешать по насосу на каждую ветку, и в моем случае получается 10 насосов...
    Управляемые коллекторы с 1' на 3/4'. Трубы, что пойдут до радиаторов - 20мм, что пойдут до других коллекторов - 32мм. Подключение радиаторов боковое. Радиаторы планирую снабдить шаровым краном в обратке и краном в подаче (http://valtec.ru/catalog/radiatornaya_armatura/ruchnye_klapany_dlya_radiatorov).
  2. Illivion
    Illivion
    Illivion
    Посмотрел примеры схем отопления, несколько изменил свою. Теперь версия 2:
  3. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Как это понимать?
    Сечение трубы зависит от нагрузки, КМС, длины и. т. д.
    Обе версии рабочие.
    Так и нужно.
  4. Illivion
    Illivion
    Illivion
    Спасибо за ответ.
    Вход в коллектор - 1', выходы 3/4'. Управляемый в том смысле, что на него хочу навернуть приводы, чтобы управлять комнатами.
    Приводы вот такие:
    http://ru.aliexpress.com/item/Water...837841.html?spm=2114.10010208.100007.8.GiCi3C
    А имеет ли смысл сделать кольцо в комнате? Чтобы из начала комнаты подача и обратка расходились в две стороны?
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Не советую.
  6. Illivion
    Illivion
    Illivion
  7. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Первая сделана в PAINT, а вторая в расчётной программе ALLKLIMA. PAINT самое простое и понятное. Можно воспользоваться VISIO/
  8. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Трубы сменить на металлополимерные
    Управление температурой в доме из газобетона идея так себе. Инерционность стен большая, в течении суток менять быстро не получится. Поставьте радиаторы с термоголовками, этого достаточно.
