"Плачут" стены и потолок в подвале под жилым помещением
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем nesa31, 27.01.16.
  1. nesa31
    nesa31
    nesa31
    Посоветуйте, пожалуйста, как можно решить следующую проблему.
    Есть капитальный подвал под жилой комнатой.(Это "наследство" от предыдущего хозяина). Долгое время после покупки дома эта комната не эксплуатировалась по назначению, а именно была большой кладовкой. Настал ее черед, решили делать комнату и приводить подвал в порядок одновременно. Изначально в подвале площадью 8 кв. м. не было никаких вентиляционных отверстий. Подвал был визуально сухой (вода не стояла и мокрых стен не замечали), теплый, но затхлый. Эта же затхласть была и в комнате. До утепления дома снаружи данная комната была сырая.
    Теперь об изменениях: в подвале в качестве вентиляции пробурили 2 отверстия диаметром по 110 мм по одной стене, т. к. это единственная стена, которая граничит с улицей. Отверстия пробурили на одном уровне, т. к. снаружи имеется отмостка. Потолок подвала вскрыт проникающей гидроизоляцией, на полу подвала была сделана бетонная стяжка 5-7 см. Далее были собраны конструкции из канализационных труб: Приточная труба в подвале опущена вниз от пола на расстоянии 40см, на улице выведена горизонтально за пределы цоколя на 20 см; вытяжная труда в подвал заведена, а на улице выведена вверх на высоту 2,5 м, сверху дождевик, в месте выхода из подвала установлен тройник, с отводом конденсата (по мнению одного из мастеров эта конструкция должна была обеспечить естественную вентиляцию. Она не заработала.(, обе трубы работают на приток.
    Затем, было решено организовать принудительную вытяжку, т. е. приобретен и установлен непосредственно в вытяжную трубу вытяжной вентилятор, используемый в с/у. Вентиляция худо-бедно заработала. НО... на потолке в углах, граничащих с улицей собираются капли конденсата. Также конденсат есть частично на стене (от улицы) 20-25 см вниз от потолка подвала. этот же угол но уже в комнате также мокреет. Ремонт приостановили до устранения причин. В комнату пора заселяться, помогите, пожалуйста, советом, что и как можно еще сделать.
    Во вложении промежуточные фото конструктива и проблемных мест.
  2. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Все как всегда просто или очень просто. Проблема либо в сильно повышенной влажности, либо в сильно охлажденных конструкциях. Скорее всего и то, и то. Похоже, что своими отверстиями вы охладили потолок. Вот на нем и стала скапливаться влага.
    Чтобы вентиляция заработала сама, то должен быть перепад давлений. Сделайте от одного отверстия трубу до пола с зазором внизу 10 см и во второй трубе вывод на пол метра снаружи и будет удивлены тягой. И чем будет выше вытяжная труба, тем сильнее будет тяга. С другой стороны, чтобы убрать точку росы надо либо нагреть поступающий воздух, либо убрать воду из воздуха.
  3. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    В идеале, вентиляцию из подвала надо тянуть на крышу.
    Попробуйте для эксперимента поставить трубу подлиннее
  4. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    Куда тогда идёт отток? :faq:
    Утеплители снаружи ЭППСом цокольную часть и отмостку.
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Автор не активен.
