Перекрытие цоколя по грунту с лаундж-зоной
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем pumapom, 27.01.16.
  1. pumapom
    pumapom
    pumapom
    Здравствуйте!
    Потихоньку строю дом, готов пока что только фундамент (ленточный заглубленный, ширина 0,5 м.).
    План прилагаю.
    Дом планируется из газоблоков с облицовкой кирпичом. Два этажа.
    Дальше цоколь и перекрытие цоколя (пол первого этажа).
    Появились следующие вопросы:
    1. Цоколь собираюсь выкладывать из кирпича. Какой ширины должен быть цоколь? Из какого кирпича выкладывать цоколь? Про кирпич - желательно со ссылкой на конкретный кирпич в г. Ростове-на-Дону.
    2. Перекрытие первого этажа. Есть следующее желание из которого вырастает проблемка: в гостиной есть ступенька в так называемую лаундж-зону (глубиной примерно 450 мм.). Как правильно организовать перекрытие с учетом этой особенности. Была мысль залить плиту со ступенькой прям... У кого какие мысли на этот счет есть?
  2. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Ширина цоколя - это ширина стоящей на нем стены, т. е. газоблок+вент.зазор+облицовочный кирпич. Ну можно на 2-3 см меньше - на свес облицовки... Кирпич на цоколь только полнотелый и пластичку (не гиперпресс и не полусухого прессования). В вашем регионе у Шахтинского завода вроде неплохой такой...
    Лить обычную ровную плиту, потом строить подиум из чего-нибудь нетяжелого.
  3. pumapom
    pumapom
    pumapom
    Какой из них подойдет? Они одинаковые, только один с отверстиями, второй без... Продавцы говорят брать с отверстиями!
    1101856813.jpg odinarnyj-polnotelyj-sploshnoj-m100-(dlya-fundamentov,-slivnykh-yam).jpg
    Так у меня не подиум, а углубление на 45 см!
  4. pumapom
    pumapom
    pumapom
    ...что-то как-то не густо с ответами...
