Как встроить в дизайн квартиры оружейный сейф?
Тема в разделе "Обустройство, дизайн помещений", создана пользователем bratelnik, 27.01.16.
  1. bratelnik
    bratelnik
    bratelnik
    Имеем двухкомнатную квартиру, сейфа еще нет, но видел как они обычно выглядят из того, что продается, обычный железный шкаф. Сейчас делаем ремонт, в будущий интерьер такой шкаф никак не вписывается, может встроить его в стену?
  2. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Его можно встроить и в обычный шкаф.
    Или подобрать сейф под "мебель".
  3. Bobbyz
    Bobbyz
    Bobbyz
    Томск
    Можно еще проще:
    Железный ящик заказывал в слесарной мастерской под существующюю секцию шкафа. Ружье входит в разобраном виде. Если заранее заморочиться - можно сделать нормального (нужного) размера.
  4. Proffes
    Proffes
    Proffes
    Ну да, самое простое это будет вообще его в стену замуровать, и места будет занимать меньше и с учетом того, что оружейный сейф должен быть закреплен, то вопросов от правоохранителей тоже не будет по поводу хранения оружия. Правда если еще стены позволяют, такую нижу для сейфа продолбить.
  5. Олег Фомин
    Олег Фомин
    Олег Фомин
    Бывают специальные оружейные сейфы, типа таких safek. ru/catalog/woodsafes/seyfy-v-massive-dereva/stark/stark_404.html под мебель сделанные. По моему будет оптимальный вариант, а то такую нишу в стене, если это еще ЖБ панель, не факт что можно будет сделать.
  6. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Зачем в стену? Заложить кирпичом окно и поставить железную дверь.
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    А патроны?
    Я немного удивлен. Ружье в коридоре. Ну телек всегда выкинуть можно. Что еще есть, занимающее, в пустую, место
    По вопросу ТС. Если сейф под пистолет - долбить и встраивать. Под ружье слишком много долбить, да и не поставишь потом ничего, а стальная дверка 1400х400 - не самая привлекательная вещь. Оптимально в кладовку. Я в шкаф делал. 400х300х1400, но маловат. Теперь два сейфа, но маловаты. Особенно угнетает заводское отделение под патроны, ровно на 5 патронов (ну максимум 3 пачки), даже патронташ не выбирая из него патроны не засунешь.
    @Helga, не плохой вариант предложила. Только у нас патроны нельзя хранить на полке. И одежда не поместится в такую щель, т. к. зимой у нас, видимо, холоднее чем там где этот сейф придумали. Я чуть доработал дизайн. Если так сделаешь, то не пожалеешь. По крайней мере, года 3-4.
  8. bratelnik
    bratelnik
    bratelnik
    В интерьер квартиры не впишется.
  9. Bobbyz
    Bobbyz
    Bobbyz
    Томск
    Патроны в другом ящике, под замком. В этом тоже есть полочка (на снимке плохо видно). Условия проживания у всех разные. В моем домишке общей площадью 30 м/кв. на 3 человека приходится выкручиваться, как можешь. Для снаряги есть сарай.
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Я случайно.
    Может кому пригодится. Размер ящика для патронов надо делать кратным 34х23х14 см - это размер стандартной упаковки.
  11. Ksenia_S
    Ksenia_S
    Ksenia_S
    Для одного из объектов стандартный оружейный шкаф встраивали в столярный - в данной секции не было задней стенки, оружейник был прикреплен к стене на анкерах.
    Выглядело незаметно, вопросов от органов по безопасности не возникло.
  12. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
  13. Eugene787
    Eugene787
    Eugene787
    Есть ещё скульптуры, в которых прячут сейфы.
  14. СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    Недавно делали скрытую дверь, для ниши, в которой удачно расположился сейф. Т. е получили двойную защиту от лишних глаз.
