Камень на фасад дома из бруса
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем igor1974, 27.01.16.
  1. igor1974
    igor1974
    igor1974
    Доброго дня! Подскажите пожалуйста, как правильно приклеить искусственный камень на фасад дома. Дом из бруса 150/150, будет утепляться 100 мм утеплитель, 50 мм вентзазор, имитация бруса. В некоторых местах, вокруг окон, будет искусственный камень. Думаю что в этих местах прикрутить цсп на вертикальные бруски, на неё сетку, и на сетку уже камень. Как думаете будет держаться и не отлетит? Может какая другая технология, более продвинутая и надёжная. Если все так, то подскажите, какой клей использовать и какую сетку. Огромное спасибо за дельные советы.
  2. igor1974
    igor1974
    igor1974
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Стандартный вентфасад на брусках, два слоя минваты по 50мм, бруски крест накрест, брусок для вентзазора, на него фанера/ОСП-3/ ЦСП. далее на клей-пенуСТ 84 приклеить ПСБ-С 25Ф 50мм, двойной базовый армирующий слой, далее камень на гибкий клей СМ 16.
  4. igor1974
    igor1974
    igor1974
    Спасибо огромное Нашёл более простое решение, там вроде все в дерево и на гвозди. Что скажете про кирис или каньон фасадный камень
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Рискните
  6. igor1974
    igor1974
    igor1974
    В чем риск. Можно подробнее. Ведь когда камень на клею шанс что он оторвётся выше, нежели если камень прикручен на саморез. Если только камень разный по качеству и восприятию. Конечно надо потрогать в жизни его, что и зделаю в ближайшее время.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Посмотрите их объекты вживую, фотографии я уже публиковал, не хочется к этому возвращаться. Да, документации на систему у них никакой нет, кот в мешке.
  8. Маша В
    Маша В
    Служу народу...
    Маша В
    Служу народу...
    Москва/д.Дор Раменский район
    Система-то разная бывает... :|:
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У системы есть узлы для массового строительства и Техсвидетельство на систему.
  10. Маша В
    Маша В
    Служу народу...
    Маша В
    Служу народу...
    Раз Вы говорите, значит так есть. Я в это сильно не вникала. Но выбрала производителя со свидетельством и альбомами, известного в Москве ;)
    А уж про то, что не из деревяшки, промолчу...
  11. Александр300789
    Александр300789
    Александр300789
    Здравствуйте! Подскажите, бруски под утеплитель крепким на саморозе к брусу, а профиль, на который будет крепиться осб, крепить на обычные подвесы к обрешетке утеплителя? Или сквозь весь пирог к брусу (стене)?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Какие обычные подвесы, я вас не понял?
  13. Александр300789
    Александр300789
    Александр300789
    На которые крепится профиль для гипсокартона? Или толще нужны?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Где гипсокартон и где фасад? :faq: На улице какой гипсокартоновый профиль?
  15. Александр300789
    Александр300789
    Александр300789
    Я наверное не совсем понятно выражаюсь:) извините. i(1).jpg На такие пойдёт или что-то крепче нужно?
