РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Надеюсь тема не будет нарушать правил форума. На нашем рынке четко устояли несколько торговых марок скважинных адаптеров, хотелось бы задать вопрос монтажникам, их отношение к данным изделиям, исходя из личного опты. Марки думаю всем известны: Бэйкер, Беламос, Унипамп, ВВсистемс, Дебе, Хайскрафт, Робота. Не важны ваши личные предпочтения. Дайте нам возможность получить «голые» факты. Интересует Ваш опыт. 1. Срок службы адаптера и его составных частей. 2. Удобство установки/монтажа 3. Соотношение запросов клиентов и ваши рекомендации.
Задам тон) У меня опыт установки скважинного адаптера более 10 лет. Изначально устанавливал адаптеры Робота, стоят и работают нормально. Поверте, 12 лет и без замен даже прокладок. Приходит эпоха: Беламос, ВВсистемс, Хейскрафт, Дебе. 1. Моё мнение, Беламос сразу минус) Приходилось доробатывать края у соединений, иначе рвало прокладку. 2. ВВсистем и Хайскрафт - одноматочные адаптеры и нареканий пока нет) Цена, качество пока не получили нареканий. 3. Дебе, нарекание по сложности монтажа, даже при опыте, сложнее попадает в «ласточкин хвост». Цена. Прошло 3 года моего первого знакомства с Дебе, пока все работает (есть пару объектов где меняли прокладки).
Про Беламос / Unipump поддерживаю полностью без дополнительной механической обработки не обойтись + возили с собой комплект запасных колец. В данный момент устанавливаем Heisskraft - проблем ноль, цена хорошая, довольны все. Debe ставил всего 1 раз, не помню ничего
А вопрос как смежнику можно? Монтажные Тобразные ключи ключи сами делаете или как? Я так понял ключ на резьбе вворачивается в подвижную часть и пото на нем вся конструкция опускается? там резьба у каждого производителя своя или просто трубная стандартная?
Монтажные штанги изготавливаем сами из металлической трубы+ есть штанги из полипропилена собранные. Совершенно верно подвижная часть адаптера опускается на штанге со всей гирляндой вниз. У китайцев проблем с резьбой не наблюдалось трубная стандартная. У Debe слышал, был какой-то косяк с резьбой.
@usa, Как сказали выше, штанги делаем сами) можно прям на объекте собрать из 32 ПП трубы и компрессионного фитинга. А так на постоянной основе пользуемся медной трубкой с приклепанными медными фитингами которые под спайку. По Debe был личный опыт: не сошлись части от разных адаптеров! Тут был край...) Типа Швеция, а два адаптера отличаются как минимум на 0,5-1мм в "салазках"/соединение ласточкин хвост (
