Можно ли снести несущую стену в частном доме?
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем komarovreg, 27.01.16.
  1. komarovreg
    komarovreg
    komarovreg
    Только построил 2-этажный дом, но промахнулся с планировкой зала. По проекту казалось площадь достаточная, а когда построил увидел что мне не хватает все-таки метров)
    Встал вопрос: можно ли снести одну внешнюю стену между залом (на фото - общая комната) и террасой?
    Фундамент под самим домом 2,2м а под террасой 1м.
    Перекрытия между первым и вторым этажом ж/б плита 6м.
    На фото:
    красным цветом - помещение, которое хочу получить,
    синим цветом - стена которую хочу снести (только на первом этаже)
  2. Horek268
    Horek268
    Horek268
    Стоит показать как плиты перекрытия уложены, а так же материал стен
  3. komarovreg
    komarovreg
    komarovreg
    Прилагаю картинку с плитами, плиты обозначил зеленым цветом. Плиты 6х1,2.
    Стена толщиной в 2 кирпича: внешний керамика, внутри полтора кирпича бутовый.
  4. Horek268
    Horek268
    Horek268
    Понятно. В итоге вы хотите получить большую терраску? Или же будете поднимать внешние стены по периметру? Жб пояс делали под пустотки? Планировка второго этажа останется без изменений? Сносимая стена выше не идёт?
  5. komarovreg
    komarovreg
    komarovreg
    Я хочу сделать один большой зал. Жб пояс по периметру дома идет между первым и вторым этажом. Фундамент террасы и зала общий в одном уровне и с теплыми полами и там и там. Только фундамент террасы в землю уходит на 1 метр, а под домом на 2 метра. Все заливалось одним разом. Хочу увеличить только первый этаж. Над террасой хочу утеплить крышу и застеклить панорамой.
    Идет, этоже несущая, она до крыши идет (первый и второй этаж). Поэтому и интересуюсь.
    Крыша легкая - мягкая кровля.
  6. Horek268
    Horek268
    Horek268
    Если идёт выше, то чисто теоретически, полностью убрать нельзя. Нужно оставить хотябы колонны. Сечение нужно просчитать.
    Фундамент который на 1 м заглублен, будет действовать сила от пучения грунта. Если недостаточно армирован, то затрещит через несколько лет.
    Можно рядом пустить параллельно фундамент с анкеровкой на хилти хит ре 500, и просчитать сечение колонн вместо стены. Тогда Ваша мысль может быть воплощена. Можно выслушать ещё мнения специалистов.
  7. komarovreg
    komarovreg
    komarovreg
    Хочется вот без колонн. Это не реально?
  8. Horek268
    Horek268
    Horek268
