238 В в сети, или Почему не греет кипятильник?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Transiver, 27.01.16.
  1. Transiver
    Transiver
    Transiver
    Курганская область, р.п. Мишкино
    Всем доброго времени суток!
    Хотелось бы, чтобы форумчане объяснили доступным языком.
    В сети напряжение 238 В, однако лампочки на 100 Вт горят как на 40 Вт, а кипятильник (1 кВт) греет 1 литр воды минимум 10 минут.
    Не считайте, что я сумасшедший двоечник, который в школе просиживал уроки физики в коридоре. Знаю, что КПД бытовых эл. приборов при таком напряжении должен быть 100%. Однако, холодильник-бедняга "дрыгается" как паралитик, а эл. спирали горят - не успеваю менять.
    Прокомментируйте. Надеюсь на участие и понимание
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Transiver, где Вы это меряете?
    Мерить надо непосредственно на вилках нагрузок.
  3. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    И чем измеряете? можно доверять прибору?
  4. Transiver
    Transiver
    Transiver
    Обижаете. Само собой разумеется
    Два мультиметра, ИБП компьютера, стабилизаторы Ресанта и Теплоком. Все выдают одни и те же 238
  5. Transiver
    Transiver
    Transiver
    Господа хорошие, вы уходите от сути темы. Я не спрашиваю, возможно ли такое, что в сети 238 В. Меня интересует, почему кипятильник при такой напруге долго не может нагреть воду
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Transiver, а Вы меряете под нагрузкой (тот же кипятильник, лампочка) или без ?
  7. Transiver
    Transiver
    Transiver
    Взять хотя бы стабилизатор. Он работает постоянно (цифровой дисплей), в том числе и под нагрузкой
  8. Ogr 2014
    Ogr 2014
    Ogr 2014
    Пенза
    Надо начинать "плясать" от входного распред. щитка.
    У меня такое было. Напруга есть, но при подключение нагрузки (дрель, пылесос) указанные приборы не работали.
    На входе в дом (воздушка приходила к дому) переделал узел перехода с алюминия на медь и все заработало.
  9. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    скорее всего, так и есть...
    чо, серьезно?... а мужики то, не знают (с)...
    это к экстрасенсам или к гадалкам надо...
    имхо: ТС занимается троллингом...
  10. Transiver
    Transiver
    Transiver
    Если я правильно понимаю, то причина в материале эл. проводки. Вот ведь в чём проблема: как быть если во всём поселке такое напряжение. У меня частный дом и квартира в многоквартирнике - оба на противоположных краях, но показатели одинаковые
    По-любому электрики "химичат" на подстанции. Знать бы, что они делают
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Transiver, и что ? Вы нагрузку цепляете непосредственно к выходным клеммам стабилизатора? У Вас там наверно ещё и некоторое кол-во линий есть из проводов? Вот и ищите где начинает пропадать напруга.
  12. Transiver
    Transiver
    Transiver
    Нигде она не пропадает. Тыкал стаб во все розетки: на выходе показания мультиметра стабильно колеблются в диапазоне 235-238 В
  13. Transiver
    Transiver
    Transiver
    Судя по Вашей логике, специалист Энергосбыта с поверенным мультиметром тоже этим занимается. Или я дурак, или лыжи не едут
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Transiver, ну что я могу сказать... чудес не бывает.
    Либо у Вас все нагрузки неисправные, либо частота сети не 50 Гц, а 400 или выше... но это вообще дибилизм какой-то.
  15. Transiver
    Transiver
    Transiver
    На частоту я тоже грешу. Но больше склонялся к тому, что она может быть ниже 50 Гц. Ещё вот какая мысль: может быть сила тока не соответствует?
