Инвертор в системах тепловой насос - маркетинговый ход?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем СлесарьC, 27.01.16.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @СлесарьC, попробуйте как нибудь на досуге..., переразмерить в три, четыре, пять раз геоконтур для стартстопового гликолевого Тн, во сколько же раз испаритель и конденсатор - по увиденным цифрам и температурам- вопросы все отпадут сами...:hello:
  2. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Достоверно точно знаю, что можно накачать бак воды за час с номинальной производительностью насоса или за 3 часа с 33% производительности этого же насоса, количество работы будет выполнено одно и то же... Но если набирать 3 часа, можно не успеть, или как в случае с ТН можно недогреть.
    Так в чем же выше эффективность системы, если количество работы одинаково в том и другом случае?
  3. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Это все реклама, а вы физику явления расскажите?
    Ясное дело. на примере кондеев сложно проверить, так как нет точных расходомеров для воздуха воздушных кондиционеров.
  4. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    То есть, если ставить инвертор, то на площади теплообменников можно экономить? Все-равно частичная нагрузка...
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Можно, если полная нагрузка не планируется.
  6. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Можно ли на старт-стопник (спиральник) поставить частотник, для уменьшения мощности?
  7. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    У меня и так переразмеренней самого переразмеренного. Я даже знаю ключевую комбинацию, хоть у меня самый переразмеренный геоконтур, но в сравнении с вашими, если они у вас горизонтальный, мой может проигрывать в осеннее время, то есть во время сдачи ТН клиенту в эксплуатацию и демонстрации самых лучших цифирек превосходства инверторного. Дело в том, если у вас горизонтальный геоконтур, осенью там около +20 гр. С, солнце нагрело верхний слой почвы, но как только солнце греть перестанет и ляжет снег, температура без теплоотбора там станет +3 гр. а с теплоотбором ниже нуля, вот тогда то ваш клиент в самый разгар зимы попомнит вам и инвертор и КОП выше 5.
    у меня из геоконтура осенью +11.5, в конце отопительного сезона при полном теплоотборе старт-стопником +9.
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    При чем тут Ваш геоконтур на переливе воды помоему? И какую температуру он имеет в Ростове?
    Мы ставим Тн под теплые полы, замеренный Коп трехфазного инвертора по -5w35 = 5,2
    P. S. При коп=4 и двух тарифном учете электроэнергии у нас отопление от ТН будет вровень с отоплением на маг. газу...
    Так что никаких проблем с обещанной экономией на наших горизонтальных контурах в конце зимы нет...
    А в среднем по году и подавно...
    Это на инверторном Тн и вместе с DC насосами циркуляции... :hello:
  9. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Так значит реальный КОП за отопительный сезон 4 и ниже?
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @СлесарьC,
    Инверторный ТН - рожает кучу проблем. Для самоделки - тем более.
    Первое, с чем столкнулся - ПТО 6м2 + проток воды более 2м3 в конденсаторе...
    И минимального переохлаждения не получить.
    Кручу на первой скорости.
    Дальше ещё интересней. Большой объем испарителя = большая разница в заполнении испарителя от нагрузки.
    Поскольку стоит РТО, жидкостная линия всегда должна быть переохлажденная уже в конденсаторе. Иначе - короткое замыкание по теплу в РТО.
    Малейшая миграция фреона в испаритель - и приехали.
    Т. е. обязательно нужен ресивер - хранить фреон...Переменная производительность - разное количество фреона в работе.
    Старая старт-стоп схема, с датчиком давления на холодной стороне работает надежней...
    Но, когда видишь температуру кипения 3-5 градусов...
    Конденсацию лишь на несколько градусов ниже температуры в доме...
    Нет никакого желания возвращаться к старой схеме.
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Конечно. на любой компрессор можно. главное не нарушить смазку двигателя...
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Леха. а почему не включаешь Тн если нет нужды в тепле?
    А если есть нужда то почему не понимаешь конденсацию?
  13. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Пишете полную чушь...
    До момента когда поверхность земли укроет снег, верхний слой земли 1-1,5 м интенсивно отдает тепло внешней среде.
    Как только снег накрыл землю, как одеялом..., тепло из верхнего слоя перестает интенсивно уходить.
    Мыши полевки и кроты на зиму глубоко не зарываются...
    Не забываем о мааленькой хитрости в летний период. Включаем циркуль ГК на прокачку и "накачиваем" нижние петли многоэтажки. Есть у нас и контура типа гибрид. многоэтажка и скважины до первого водоноса верховодки... У меня сейчас из грунта +12... А я не в Ростове...
  14. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Это как средняя температура по больнице...
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Работает. У нас утром было 8С.
    Режим 3/29.
    На полу 24-25. Стены 21-22. В углах 20.
    Только теплый пол.
    Этого компрессора мне не хватит. Тут без вариантов. Запустить ещё один компрессор чисто на стены, или всё же подцепить термосифоном после ПТО пола - вот такая дилема.
    С одной стороны - нужен второй ТН. С другой - можно воткнуть миц V8, и на пару градусов снизить конденсацию. Самое главное - считай устаканится, стены не требуют повышения температуры конденсации от увеличения теплосъема.
    Склоняюсь к последнему варианту...И заняться "вольтодобавкой" на мелком роторе, питающимся от СБ.
    Это будет лучшее решение, в плане повышения ценового КОП.
