Инвертор в системах тепловой насос - маркетинговый ход?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем СлесарьC, 27.01.16.
  1. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @дед марос, @СлесарьC, Лишних метров 20-30 (контура) сведут все потуги
    к паритету:hndshk:
    ЗЫ: а сейчас считаю что открытая схема с кожухотробом - пока ... самое правильное решение.
    ЗыЗы: если вода близко.
  2. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Возможно спиральники эффективнее роторов, но разница измеряется еденицами процентов. Бугатти годная повозка? На максимальной скорости высаживает бак за 15 минут. И комплект колесных дисков на него с ресурсом 20000 км стоит те же 20000 вечнозеленых попугаев. Каждому свое, в моих условиях инвертор выгоднее. Во! Тему надо было назвать <в каких условиях инвертор выгоднее стартстопа, и наоборот>:)]
  3. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    В этой теме ротор рулит.
    Хотите сказать, роторный инвертор в равных условиях имеет больше КОП чем спиральный в режиме пуск/стоп? рациональный режим пуск/стоп.
  4. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Не КОПом единым:)]
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    зу-зу, зу-зу, зу зу - песня такая...
    Если водопровод ЗАМКНУТ ниже зеркала воды.
  6. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    На форуме электронщиков советуют попробовать осуществлять пуск векторным частотником со скоростью нарастания пускового тока равно скорости максимального крутящего момента двигателя, по идее при этом пусковой ток может ограничиться двухкратно большим током от номинального. Если это сработает, можно применять значительно менее мощный частотник. Инвертор не 12 кВт, а всего 6 кВт, для 3 кВт спирального компрессора.
  7. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Вот! Ведь можно же попробовать! Теперь осталось найти богатого любопытного добровольца. Можно добрыню, вместе с dx из метапола.
  8. 707
    707
    на копланде работает, ничего не гудит и крутится начиная с 1Гц,
    только спиральки побрякивают пока их не подожмет давлением...
  9. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
  10. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @Gaunt,:)]:)] Ты кожухотруб похерил ? я поднимаю...:hello:
  11. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Дайте модель копланда и частотника?
    Да. Мне уже объяснили, что если при пуске наращивать одновременно частоту и ток, то можно ограничиться 2х кратным пусковым током. Если сразу подать 50 Гц, то ротор "проваливается" и крутящий момент минимален., надо начинать с нескольких Гц.
  12. 707
    707
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Gaunt,
    Смотри, это о чём Андрюха говорил, вместо конденсатора нормальный сдвиг в 90 градусов формируется самим инвертором при любой частоте.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ты что? Как можно? Лежит - неразобранный.
    4*15м 5/8 - планирую зайти в следующий сезон. Дергаться от мысли по..ерить ПТО, профукать компрессор при мизерном перегреве - НЕТ. Младшему 1.5 года, зимнюю остановку более суток себе не прощу.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не буду озвучивать ценник того 0.4квт частотника Данфосса, на сдачу взял. Работает, и в ус не дует...вентилятор забыл когда включался последний раз.
    Последний раз повторю - на выходе частотника при скалярном U/F регулировании - синусоида.
    менять амплитуду= напряжение можно несколькими способами, наиболее простой - двигать базовую частоту.
    Есть некоторые проблемы со стартом, но и в любом частотнике есть функция вольтодобавки при старте. Мини эко 0 уверено стартовал при 100в. пока водопровод сообщался с атмосферой. Теперь просит 120В, толкает до родника. Я не жадный.
