Инвертор в системах тепловой насос - маркетинговый ход?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем СлесарьC, 27.01.16.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @дед марос, да что-то не понятно по конденсатору...я поэтому про ПТО и спросил, может там 0.5м2 ?
    Противоток ?
    Высокое давление - это датчик сразу на выхлопе компрессора, верно?
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Для градуса разницы должен быть ощутимый переразмер.
    Все верно
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Всё проще - после стен уже частично сконденсировавшийся фреон.
    Тем не менее, проток на почти 10квт мал.
    И, я бы попробовал слить грамм 150 фреона.
    Допускаю, что полградуса-градус теряется до ПТО...
    Ну не должен 1.5м2 ПТО иметь такие параметры.
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Насчет стен -почти согласен.
    Об этом можно рассуждать имея теплосчетчик и играя заправкой, площадями ТО и перегревом ;):hndshk:
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Хорошо.
    Имеем конденсацию пусть 41С.
    Имеем воду на входе 28, на выходе 35.
    41-(35+28)/2= практически 10 градусов средний тепловой напор.
    Итого, если ПТО 1м2, до это всего 1000вт с м2 на градус.
    Т. е. ПТО=1.5м2 проигрывает обычному "труба в трубе" по эффективности...
    Хоть как померяй, либо где-то конкретный газовый "затык", либо фреона много.
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Да не, надо в те же условия загнать трубный и сравнить а теоретически - все вороны черные.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Поэтому нужно потратить ещё 10-20вт на увеличение протока, и найти 100-150вт в компрессоре - уменьшением конденсации до 36-38С.
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    С этим согласен абсолютно, так и есть, но это не даст прирост в 1,0 КОП.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Позволю себе поскромничать, но если проток 1.2 куба в час - потолок для насоса...
    То если добавить к сопротивлению ПТО ещё и ТП...
    Я бы не рекомендовал такой ТН к покупке.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не 40см...4м потерь.
    Соответственно при прокачке 1.2 куба, будет примерно 1.5м потерь и примерно такой же средний тепловой напор.
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Насос можно поставить и 32\10 и наткнуться на пол для которого и его будет мало:aga: В данном случае 25\6 слабоват для прокачки магистралей стенда на 10 постов со всеми обвесами:cool:
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Циркулей под средний и нормальный Тп всегда вроде хватало..., крутить на стенде интересно в худших параметрах, подразумеваю что возможно это делалось через стоящие циркули стенда, увеличится проток сразу уменьшится переохлаждение ...
    Гораздо интереснее, что благодаря Рто, на перегреве почти ничего не теряем...
    Еще интереснее все...когда инверторный GREE крутится на самом минимуме на живом контуре и соотв. на всем переразмерянном...
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @cardiosoma, вот сейчас разложил полы. всего 630м.п. трубы 16х2 разложено 10ю контурами разной длинны. Наиболее длинные 90метров 3 штуки. Короче сделать не вышло =(
    Как прикинуть хватит ли мне 25/6 циркуля? Из Вашего опыта хватает ?
    Ставить второй циркуль уж точно не буду, очень хочу обойтись одним 25/6 с частотником...
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    90 всеж многовато даже для 20й трубы. В соседней теме недавно ктото делился наиболее удачным вариантом- петлями по 50-60 метров вроде.
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @дед марос, увы по 60 метров не вышло сделать, далеко топочная слишком а выносить коллектор в центр дома ради контуров в 60 метров не стал, может и зря... но что сделано то сделано.
    неужели все ваши клиенты ставят два циркуля в СО или контура короткие?
