Инвертор в системах тепловой насос - маркетинговый ход?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем СлесарьC, 27.01.16.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Попробовали ГРИИшный ДС твин - полет понрмульно- 284...Москва,ТК-Инвертор.jpg стандартный, вот ради интереса тесты:
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @дед марос, а какой площади были ПТО?
    По расчетам 4w34 (дельта 30С) коп=6+ выходит с учетом насосов ? :super:
    Не понял откуда 9 квт тепла если 1.5квт компрессор + в испарителе дельта 3С*1.2м3 протока = 5.1кВт... :faq:
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ПТО стандартные, от программы расчета +20%. КОП с учетом насосов т. к. они встроены и сидят от общего питания. По испарителю - проверю, упор делался на теплосчетчик и шаги ЭРВ - поэтому возможно расход испарителя не верно указан.
    П. С. Выяснил:aga:- т. к. у инвертора оба насоса встроены в отличие от "Е"машинок, расход возможно мерить только на стороне теплосчетчика т. к. стендовые насосы и расходомер молчат:|:Звиняюсь за дезу.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @дед марос,
    Чего-то старею совсем.
    Объясни, как померяно давление на низкой и высокой стороне? Манометрическое?, абсолютное?
    И как связать давление с температурой.
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Да
    410й газ - на манометрах тоже есть температурная шкала если не заморачиваться таблицей. Напрягает почти нулевой перегрев Лексей?
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    4/34
    8.2бар это 5С
    23.8бар это 41.5С
    Там точно 410 фреон?
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Точно так, и РТО так же присутствует в схеме)
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Меняйте насос (настройки) в конденсаторе. На входе 28С - вода (гликоль), конденсация 41,5С, на выходе 34,5.
    Даже не буду считать средний тепловой напор...
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Переохлаждение учитывайте, а сопротивление обвесов стенда второстепенно. Можно на время замеров пересесть на штатные циркули стенда конечно, но ощутимо это картину не изменит.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    О каком приходе от переохлаждения идет речь. если конденсация практически 42С, вода всего лишь 35С на выходе?
    7К разницы между выходом теплоносителя из конденсатора и температурой конденсации? Это ж не испаритель?
    1 потерь в КОП, и это с учетом переохлаждения до входящей температуры теплоносителя (28С).
    Честно сказать, кусок трубы покажет похожий результат.
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    С меньшим переохлаждением производительность системы упадет, насчет трубы- интересно)
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    https://www.forumhouse.ru/threads/293764/page-14#post-15685945
    Тот, что под номером 25. выдает 11квт при 40С конденсации, вода на входе 32, на выходе 37.
    40 сантиметров потерь давления...
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Там всего 7м трубы 3/4 ...
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    На 22м газе могу работать с озвученным значением, но с 410ым не прокатит- попробуйте.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Как бы наоборот, с 410 требуется меньшая площадь теплообмена, ибо "сухой" участок (с перегретым сухим газом короче и плотность=давление выше).
    Впрочем- вам видней. Лишний довод к непосредственной конденсации в стены.
    Вообще, странно - у меня с ПТО конденсатора едва градус разницы набегает...
