Вентиляция котельной, проблема-обратная тяга
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем brpxmr1975, 27.01.16.
  1. brpxmr1975
    brpxmr1975
    brpxmr1975
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Помогите подобрать верное решение проблемы.
    Дом 3 этажа плюс цоколь. В котельной, в цокольном этаже есть вентиляционная труба диаметром 140мм, выведенная на крышу (длина трубы около 8м), через эту трубу происходит падение холодного воздуха, особенно в морозы. Хотя казалось бы должна наоборот быть тяга...
    Это не вся проблема, рядом с выходом трубы вентиляции расположен выход дымохода камина, при горении камина, дым через трубу на крыше засасывает в цоколь, да так, что там не продохнуть...
    Все три трубы (дымоход котла, дымоход камина и вентиляция котельной) заведены в один короб на крыше и имеют общий зонт. (Есть схема, но не соображу как ее выложить)
    На ум приходит вывести вентиляцию сквозь зонт выше на 0,5 м.
    Напишите пожалуйста Ваши соображения.
    Заранее спасибо!
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    @brpxmr1975, причина и 0решение обратных тяг при наличии нескольких вытяжных каналов п
    очти всегда одна: недостаток притока. Сравниваете грубо сечение каналов вытяжных и создаете приток около такого же сечения и близкого сопротивления. проверка моей правоты - приоткрытие окна возле котельной/камина. если притока будет достаточно, все каналы будут работать правильно.
    И у Вас возникнет следующЪая проблема: увеличение теплопотерь и недостаточный подогрев притока. решается регулировкой имеющихся вытяжек, тяга естественных вытяжек при увеличении дельты Т (внутри-снаружи) увеличивается, ее надо уменьшать, но нельзя трогать дымоходы работающих печей/котлов.
  3. brpxmr1975
    brpxmr1975
    brpxmr1975
    Спасибо за совет по обратной тяге, попробую поэкспериментировать с приоткрытием форточки.
  4. brpxmr1975
    brpxmr1975
    brpxmr1975
    @Gaser, вы оказались правы, при закрытой двери и открытой форточке тяга появляется, буду добавлять еще один КВП...
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Когда я сомневаюсь в своей правоте - на форуме молчу. Спасибо за отклик и удачи (обусловленной знаниями)!
