Баня 6х3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем a2120741, 27.01.16.
  1. a2120741
    a2120741
    a2120741
    Баня 6х3
    Добрый день!
    Планирую строить баньку 6х3 (примерный план ниже). Фундамент из шести 108 свай уже стоит.
    Задумался о материале (хотел проф. брус), но чем больше изучаю вопрос, тем больше склоняюсь к каркасу (основная причина - не готов ждать усадку). Но возникает вопрос: а есть ли люди (или фирмы), которые за понятные деньги смогут нарисовать план, дать раскладку по материалам и т. п. Но только сделать это грамотно, с пониманием ньюансов (а их в каркасостроении масса), дабы потом не страдать и не переделывать работу. Строить планирую сам. Желания особо сэкономить на материалах нет - вся экономия за счет работы своими силами, инструмент есть любой.
    Готов выслушать любые советы.
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Здесь есть такие. Только обращайтесь к людям с реальным опытом, а не к нахватавшимся по верхам маркетолухам)
  3. a2120741
    a2120741
    a2120741
    Посоветуете кого нибудь?
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Извините. это запрещено правилами форума. Могу посоветовать посмотреть чертежи каркасных бань на сайте каркасинфо. ру там они в свободном доступе и достаточно грамотно исполнены.
    Или обратитесь на местную биржу.
  5. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Вам надо будет добавить столбики фундамента, у вас большое превышение по нагрузке на грунт.
  6. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    6 свай это у вас пролеты по 3 метра - ИМХО очень большое расстояние. По планировке и конструктиву обратитесь к @Alexey1982, он поможет. И главное - никаких брусьев в каркас не пихайте.
  7. a2120741
    a2120741
    a2120741
    Пролеты за счет оголовков не такие большие, в реале около 2,7 метра, для 200 бруса не проблема (при смешном весе каркаса).
    Ну и строю не навека - хочу за весну построить и лет 10 спокойно парится в баньке. Что бдет через 10 лет мне неведомо, поэтому и фундамент сваи - их если что выкрутил и все.
    Интересует именно проект каркаса - сколько каких балок и где, как их располагать в углах, как пускать укосы, как обшивать и т. п.
    Изначально считал например что можно ОСП крепить прямо к стойкам каркаса - за счет этого получить хорошую жесткость конструкции. но как понял по фэншую надо оставлять зазор, т. е. крепить через рейку... но тогда как то шатко получается...или нет?
    Может кто книгу толковую посоветует? только реально толковую и написанную понимающим человеком... чтобы хотя бы принципы объяснялись... если делается зазор - то зачем и почему именно такой...
    a2120741@yandex.ru
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Баня летняя, зимняя? В каком Вы регионе проживаете?
  9. a2120741
    a2120741
    a2120741
    Подмосковье. Баня круглогодичная. Зимой планирую электричеством плюс в ней поддерживать, топить по выходным. Пол - пенопласт (экструдированный полистирол - в пол вату не хочу), стены и потолок минватой, 150 толщина утеплителя везде.
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Система канализации?
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Если честно - то пока вата у вас в голове. Но ничего, это лечится)
    Не обижайтесь)
    Стены делаем 150, перекрытия - 200. Будет отличный термос, который позволит хорошо экономить на отоплении.
    ЭППС заменяем на обычный пенопласт, гидроизоляция, стяжка, все дела.
    А действительно, как канализацию видите?
  12. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
  13. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Получается он не такой уж и смешной, примерно 8 тонн, не учитывая вес фундамента, общая площадь опоры ваших 6 свай 550 см2. получается 14 кг. на см2. Так что есть над чем подумать. А книги я бы посоветовал две штуки, это "ПЛАТФОРМА" и "каркасное строительство ред. 2" очень подробно описано и нарисовано. И еще osb пришивается сразу к стойкам, не нужен там вент. зазор. главное правильно выполнить пирог утепления.
  14. a2120741
    a2120741
    a2120741
    На самом деле примерно так и думал, правда рассчитывал что и пола/потолка 150 хватит. ЭПС планировал т. к. он тупо есть - от дома осталось пару кубов. вода - водопровод, ввод под баней, саморег кабель на пару метров в трубу решит замерзание трубы (трубу заизолирую теплоизоляцией слоем 100-150 мм (диаметр), а 50-70 ватт кабеля особо не утянут.
    Канализация - бочка без дна, вкопаная за баней. как показал опыт - более чем. По трубам в бочку - пока думаю, но по идее тоже можно саморегом обмотать и включать только при посещении бани.
    В бане из потребителей воды - душ кабина (вернее ее подобие, хочу из пластика поддон по размеру моечной выдуть феном) и все.
    Плюс в бане буду держать только в предбаннике - туда вода будет заведена и там же электроводогрей висеть будет. думаю 200 ваттного на 1 кв метр площади предбанника - тоже с запасом.
    Вчера весь вечер изучал вопрос, в целом начинает понимание складываться. я правильно понял: основное - изнутри нормальная пароизоляция (в первую очередь качество работы, а материал хоть полиэтилен или банер старый шей), снаружи осб прямо к каркасу крепится, и можно даже ветрозащитой пренебречь? в парилке надо особо сурово к пароизоляции отнестись как я понимаю, 2-3 слоя фольги или фольги на бумаге решат вопрос? Зазор между фольгой и вагонкой надо? Если да - то сверху и снизу надо тоже щель оставлять, верно?
    Укосины надо? или при скромных размерах и при обшивке осб не надо? если надо - то как их пускать?
    так: I/III\I или так: I\III/I (условно, понимаю что надо угол близкий к 45 и с запилом в несколько стоек)
  15. a2120741
    a2120741
    a2120741
    Глубина проработки вопроса впечатляет :) Спасибо, по фундаменту понимаю что сделал не идеальный вариант. но как и говорил - строю не один раз и на всю жизнь. так что если что - укреплю потом. Сейчас думаю что все и без этого хорошо будет, стоят несколько хоз построек на кирпичиках и ничего. Главное чтоб не перекосило и не гнило.
